Текущее время: 22 ноя 2024, 00:01
 Заголовок сообщения: DV4-1235ee (compal la-4102p) Батарея не обнаружена
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 18:43
Пришел с другого сервиса с диагнозом не вкл. Нашел пробитый PQ101. Включился. Винда пишет сто батарея не обнаружена. Поставил другую батарею. Пишет подключена но не заряжает. Исходя из замеров думаю чарджер BQ2470 помер.
По пинам:
С БП 1-3.4, 2-19.5, 3-19.5, 4-1.1, 5-0, 6-2.2, 7-1.1, 10-0, 13-0,5, 17-0, 24-0V.
С БП + АКБ 1-3.4, 2-19.5, 3-19.5, 4-0.25, 5-0, 6-2.2, 7-0.4, 10-0, 17-0V.
Ключи с АКБ и без одинаково. PQ101 G-8.8, D-19.5, S-19,5 PQ103 G-8.8, D-19.5, S-19,5
 Заголовок сообщения: Re: DV4-1235ee (compal la-4102p) Батарея не обнаружена
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 13:16
normally, pin 5(ACDET), must be high, and please check FSTCHG signal.
note: make sure the connection between PJP2(BATT_TEMP/data/clock) to ene are ok.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 16:19
Поменял BQ все то же самое. FSTCHG 89 пин мульта 0,15В. Разъем PJP2 в норме не сломан.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 12:56
in normal charging this signal must be about 3.3v, to enable charging ene detecting a signal BATT_TEMP.
so, when you plugin the battery and plugin charger, what voltage on signal below:
BATT_TEMP?
EC_SMD?
SMB_EC_DA1?
EC_SMC?
SMB_EC_CK1?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 12:59
Я замерял на разъеме PJP2 с АКБ.
BATT_TEMP - 1.96
EC_SMD - 3.3
SMB_EC_DA1 - 3.3
EC_SMC - 3.3
SMB_EC_CK1 - 3.3
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 18:23
На PU2 LM393 на 1 ноге короткое 6Ом. Подал на 1 ногу 2.7В нагрелся мульт. Мульт менять?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 09:42
RavD писал(а):
нагрелся муль
please a try to change LM393.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 16:47
Поменял LM. Так же 0В на 1 ноге.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv4 (compal LA-4102P) Стартует нет изображения
coconut76
07 янв 2018, 12:41
coconut76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV4 (LA-4102P Rev:1.0) Не вкл от АКБ
19ruslan87
14
3885
06 дек 2014, 08:51
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV4-1150er (LA-4102P rev:1) нужен прошивка биос
НаВРУЗ
1983
23 авг 2017, 08:10
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv4-1150er (JAL50 LA-4102P Rev: 1) не запускается
TMT
23 мар 2019, 22:02
TMT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l500-1zw(psls0e) (LA-4982p) Батарея не обнаружена
в форуме Toshiba
akbar-007
19 дек 2015, 21:31
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
