Текущее время: 22 июн 2024, 14:46
 Заголовок сообщения: RV-511 (SAMSUNG) Не работают два из трех USB портов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 01:20
Доброго дня. Столкнулся с BA41-01423A на BD82HM55. Проблема в том что не работают 2 USB порта расположенные на самой плате, в то время на доп плате вместе с кнопкой включения USB рабочий. Проверил питание до TPS2062ADRBR питание в 5v приходит, с мультом соединение есть у всех двух TPS2062. Однако питание с одной TPS2062 не поступает на USB при подключении устройства. На внешнюю плату стоит другая TPS2062 питание подается, местами менял изменений нет. Замерил сопротивление на линиях D+ и D-. На внешней плате с рабочим USB оно составляет 635 Ом на D+ и D-. На нерабочих портах ситуация несколько иная. На первом порту D+ 862 Ом D- 740 Ом, на втором D+ 750 Ом D- 820 Ом относительно земли.
Правильно ли я понимаю что проблема в мосту HM55 и требуется его замена?
 Заголовок сообщения: Re: RV-511 (SAMSUNG) Не работают два из трех USB портов
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 01:27
Конечно правильно! Не знаю как у других, но у меня за прошлый месяц 6-7 таких хабов поменл, с различными симптомами и с отвалом HDD и USB. Меняйте хаб, практически уверен на 100%.
(lancer320_sergey - телеграмм, PowerPro - ВК Ютуб, NB1 - Lancer320)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 13:42
Все же сомнения насчет хаба. Не нравится мне что на выходе одной из TPS2062 нет питания. Но пока не могу понять причину.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 13:47
Проверь не просаживается ли питание под нагрузкой (на USB) Подключи переносной жесткий и замерь. Если просадки нет 100% Хаб. Только вчера на HP 55-ый менял с аналогичной проблемой.(Там не работали все USB)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 14:59
Прошу прощения, видимо когда менял местами TPS2062 перепутал, и установил их на свои же места. Сейчас махнул заного. В итоге питание на данных портах появилось, при подключении нагрузки в виде кармана с жестким диском, падает до 4,8 вольт.
Вторая микросхема TPS2062 то совсем не выдает питания, то выдает всего полтора вольта.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 15:08
Заблокирован
Нету смысла гадать на тех микрухах что остались, нужно поставить для начала абсолютно рабочие и все станет ясно.
У меня очень часто, при пробитых питальниках USB доставалось одновременно всем, иногда накоротко, иногда с похожими симптомами.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (E5-511) Нет подсветки матрицы
tjtimon
05 фев 2021, 12:27
mqnax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) нет инициализации заблудился в трёх соснах
spec3202712
15 янв 2015, 15:28
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell P5WS5 (LA-6973P) после трех секнд запуска вырубается
в форуме Packard Bell & NEC
Барзанукаев Ислам
3106
16 мар 2017, 23:50
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (JE70-DN MB) Поднял 216-0809000 а под ним нет трех пятаков
ЯВладимирЯ
21 янв 2018, 14:55
ЯВладимирЯ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPCML-SH REV: A00 ищу полный дамп с трёх флешек.
в форуме Dell
Devinatio
16 дек 2023, 15:09
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
