Плата da0lx6mb6h1, дежурка есть, при нажатии на кнопку питания - мигает несколько раз светодиод на разъеме, и диод на кнопке питания. На плате менялся хаб. Кз по 3.3 и 5 линиям нет. При мигании диода на кнопке - питания поднимаются на дросселях. Заменил стекляшку vt357f на новую, ситуация не изменилась. Отсутствовал пятак B4 под ней, но насколько я понял из схемы - там вывода нет. Куда копать, в чем может быть дело. Может стоит еще раз махнуть 357?
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: dv7 4325sr (da0lx6mb6h1) нет старта
Добавлено: 07 авг 2016, 01:26
Зарегистрирован: 06 май 2016, 20:36 Наличности на руках: 20.32 Сообщения: 81 Откуда: Kyiv
Почему пало подозрение на эту микросхему? Вы уверены что хаб сидит нормально? Какое сопротивление на нем?
darthmaulx3
