Текущее время: 21 сен 2024, 09:48
 Заголовок сообщения: прошу помощи отремонтировать роутер Tenda 3g611r+
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 12:14
Ребят помогите восстановить роутер Tenda 3g611r+-Причина такая сеть горит и больше ни чего -Пробовал искать прошивку ни чего не нашёл ни чего не подходит -Выручите пожалуйста что в него можно поставить-Или может что то сгорело -с замерами напряжения что где сгорело
 Заголовок сообщения: Re: прошу помощи отремонтировать роутер Tenda 3g611r+
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 15:09
Попробуйте напрямую в тех. поддержку обратиться
может дадут дамп
Сибирь и Дальний Восток
Леонид Белоголов
ICQ: 625934410
Skype: LeonidBelogolov
Центральная и Западная Россия
Антон Печерских
ICQ: 379626946
Skype: itan_vazlak
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 22:23
А как роутер реагирует на кабеля LAN и WAN?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 08:51
how do router responds to the LAN and WAN cable ???????
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 10:45
да ни как
---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ----------
только сеть горит и всё
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 02:08
А это разве не прошивка? - http://www.tenda.ru/downloads?catid=34&id=41
Думаю, если он хоть как-то еще жив, то перед подачей питания зажмите Reset и включите его. Предварительно настроив на сетевой карточке статику. и попытайтесь достучаться к нему по веб-интерфейсу. Если отзовется, то просто скормите ему ту прошивку и делов то...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 17:52
прошил я этой прошивкой через программатор- результата ноль
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 01:46
Значит брось его и не трать на него время. Его или лупануло статикой (гроза), или от БП повышенным!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tenda W309R firmware dump needed
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
latitude
5613
12 ноя 2019, 19:32
carbonx1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ FP91G (Q9T4) Проблема, как отремонтировать?
в форуме BenQ
CrossfitMoscow
19 фев 2017, 19:14
CrossfitMoscow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп прошивки роутера Tenda W309R
lexssa
7298
28 янв 2022, 17:11
windarland Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tenda W1800R нужен дамп.
Ozzy
18 мар 2017, 23:07
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Need dump bin TENDA F3 n300 BCM5357C
Akeo
15 апр 2019, 00:23
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
