Текущее время: 22 ноя 2024, 04:03
 Заголовок сообщения: x551m (x551ma main board rev 2.0) Не вращается вентилятор
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 11:42
Всем доброго времени суток!
Ноутбук: Asus X551M
Платформа: x551ma main board rev 2.0
Проблема: не вращается вентилятор
Вентилятор 4-х пиновый, +5В присутствует, выходные импульсы с вентилятора есть. На регулировку оборотов (синий провод) с платы постоянно подается "0", с разъема до мульта звонится. При отсоединении синего провода, вентилятор вращается на полную.
Что было сделано: прошит БИОС, не помогло, вернул старый, затем поменял мульт, безрезультатно. И снова зашил дамп взятый с инета, так же без изменений.
Может у кого была такая же проблема, или у кого то есть идеи относительно данной проблемы, буду весьма признателен.
 Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma main board rev 2.0) Не вращается вентилятор
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 07:32
там стоит очень холодный процессор. надо очень сильно нагрузить процессор, чтобы вентилятор заработал.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 11:57
Ноутбук отключается от перегрева.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 22:55
Сопротивление сколько составляет того же вывода по отношению к земле ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
Может проблема в самом кулере ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 11:37
Без вентилятора ~3 МОм, с вентилятором 770 Ом.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 12:58
Если есть другой кулер, подкинь, узнаешь дело в нем или нет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 15:12
Дело не в кулере. Нет импульсов регулирующие обороты.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 19:18
Непонятная ситуация конечно но как вариант могу предложить смотреть показания на датчиках температуры процессора, термодатчика, программно. (может датчик(и) не работают и поэтому не генерируется соответствующий сигнал ?).
---------- Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд: ----------
Проверь сигнал FAN0_TACH с включением кулера и без.Из анализа всех этих сигналов формируется шим для кулера.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Извиняюсь выходные импульсы с вентилятора формируется ты уже писал.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 13:41
Датчик работает верно, проверенно программно. Да и ноутбук бы не выключался от перегрева при занижении температуры на датчики. В результате клиент на захотел еще ждать, вытащил провод регуляции оборотов, будет вращаться постоянно, взял деньги за мульт, выдал. На этом тема закрыта. Увы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6902
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA Main Board Rev. 2.0) После сброса висит на заставке.
Руслан79
24 май 2018, 21:01
Руслан79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
12334
09 фев 2018, 12:36
omul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551M (x551ma rev 2.0) Не работает вентилятор
Vokas
20 окт 2024, 02:05
Vokas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (X551MA rev 2.0) не работает вентилятор
Fakeoke
1549
26 апр 2022, 12:31
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 108
