Текущее время: 22 ноя 2024, 11:22
 Заголовок сообщения: Asus X551M (X551MA rev2.0) Процессор
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 13:23
Здравствуйте! Принесли данный ноутбук со следующей проблемой, при нажатии кнопки включения, стартует - загорается светодиод, начинает вращаться вентилятор, но экран остаётся темным. После пропайки процессора AT1450IDJ44HM ноутбук "ожил", все работает как надо. Возник вопрос, а насколько эти процессоры живучи после пропайки ( или реболла)? Или как по аналогии с 216-0752001, месячишко отработает и сдохнет? Проц под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev2.0) Процессор
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 13:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если нет подозрений именно на пайку, то замена.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 13:22
Был опыт с ударником на таком проце, после пропайки проработал не долго, но в моем случае виновата была кривая плата. Пересадили проц на другую мать, всё заработало нормально.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 11:07
Погоняй S&M тестом, увидишь сразу.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 17:03
Добится от клиента ударен или нет, слегка погнуть плату в работе....Да и процы не такие дорогие, поменять и голова болеть не будет!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 00:58
После перекатки , проработал почти 2 месяца , потом сдох. все таки лучше купить новый проц .
Начало – самая сложная часть любой работы.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 13:09
Если радиатор был засорен в хлам, значит чип сильно грелся и мог просто отвалиться после ребола надо чистить систему охлаждения и заменить термо резинку (если присутствует).
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 01:09
radeon 4500 series and radeon 4250 216-0752001 chips are deffective. its not about the solder balls under the chip
its the micro solder balls under the crystal which connect crystal with the gpu base which is soldered with 0.5mm solder balls to the motherboard.
these micro solder balls 0.01mm size get broken over time.
you can reflow the chip with IR at any 230C or replace the chip . in this case reflow or reball will last almost the same.
you can expect 1month up to 6months if ur lucky.
it depends how damaged were the balls under the crystal.
keep in mind that i am not talking about solder balls 0.5mm which connect chip to the motherboard.
best is to buy new chip and solder it to the motherboard.
hope this helped. enjoy
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 08:16
Круто ваще!! один перекатывает проц АМД на плате, где интел стоит, другой советует радиатор чистить, там где вентилятор декоративный просто :sh_ok:
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 14:07
bonus555
вы хоть немного поняли что написали? ( походу материнки перепутали ))))
материнская плата X551MA rev2.0 идет с процессором Intel ( комбайном все в одном )
как вы туды запихнули амд?
:du_ma_et:
расскажите технологию
может какую то термотрубку там присобачили :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 14:44
yes, it is with intel processor, i dont understand the question either, maybe you have wrong laptop model?
please check motherboard part number!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev2.0) Процессор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 13:04
ruv,Vsirf
Каюсь, попутал проц. Естественно там стоит проц. от интела SR1SF (N2920)
В общем рисковать не стал и поменял процессор на новый. Пару дней погонял на тестах и отдал клиенту. Тему можно считать решенной.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6902
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
12335
09 фев 2018, 12:36
omul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
gladja
33
9902
22 янв 2017, 20:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X551m (X551MA rev2.0) не работает блютуз
spec3202712
01 сен 2015, 14:51
wersache Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X551M (X551MA rev2.0) Не включается
братец
18 янв 2016, 07:10
братец Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: obuxovo, rdima, sgaiduk, xtech и гости: 164
