Текущее время: 01 ноя 2024, 03:04
 Заголовок сообщения: Sony Experia Z2 Tablet - сгорела деталька по линии питания матрицы
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 21:33
Здравствуйте!
По глупой неосторожности в процессе замены дисплейного модуля включил планшет Sony Experia Z2 Tablet с подключенным, но не зажатым разъемом матрицы на матплате.
Включилась подсветка, но матрица не заработала и пошел запах гари.
Сразу же откинул батарею. И вот что увидел:
Оплавился разъем подключения на матрице (контакты внутри в порядке, на шлейфе слегка подгорел последний, 51-й контакт. После очистки как новый)
Жестко выгорела какая-то smd-шка около разъема видео на матплате.
Вот она после отмывки
На всякий случай, наклейка на матплате.
При этом планшет включается, выключается нормально, подсветка работает как надо,
а изображения нет на новом, ни на старом экране. Похоже, это была линия питания матрицы. :(
Ни схем, ни упоминаний о таких происшествиях нигде не нашел.
Подскажите, пожалуйста, что это за деталька была?
Заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Sony Experia Z2 Tablet - сгорела деталька по линии питания матрицы
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 22:30
Если это питание матрицы, то логично, что там резистор нулевик или дроссель.
Отпаяйте какашку да замерьте наличие напряжения, в чём проблема то?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 23:21
Действительно, логично. Спасибо.
Просто эмоции очень негативные на себя самого за рукожопие.
А еще микроскопа нет нормального. Только USB-смотрелка...
Какашка мертво приварилась к дорожкам и отпаялась только вместе с ними :(
Получилось так
Сейчас немножко успокоился, рассмотрел плату в этом месте.
Благо, межслоя нет и видно, что питалка идет через эту перемычку/дроссель на разъем
и рядом попутно стоит фильтрующий кондер на землю.
Попробую бросить соплю.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 17 секунд: ----------
Ох как трудно без микроскопа такие штуки делать!..
Практически только по тактильным ощущениям во время пайки.
А потом контроль USB-смотрелкой.
Получилось не сильно красиво, но, вроде, неплохо:
Завтра буду пробовать подключать и надеяться, что дальше ничего не выбило...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 07:54
vladislav77 "спили мушку". В смысле, возьми проволочку потоньше. Намного. Чтоб
 Заголовок сообщения: Re: Sony Experia Z2 Tablet - сгорела деталька по линии питания матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 19:32
УРРРААА! Заработало!
Спасибо за советы и моральную поддержку.
Насчет потоньше провод - это медная волосинка от многожильного провода ШВВП.
Тоньше ничего под рукой не оказалось.
В общем, рад, что так легко отделался. Сделал для себя строгие оргвыводы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
11825
01 дек 2017, 11:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VM (K55VM) Выгорела деталька в уголь, номинал ?
vandrey
03 дек 2015, 13:24
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-731G (PEGATRON va70/vg70) сколотая деталька помогите опознать что оно или если есть бордвью
Mich6el
12
4713
22 ноя 2016, 02:10
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка MSI MS-7693 снесенс деталька.
в форуме MSI
Андрей я
14 окт 2016, 17:35
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx460 inno3d деталька
dobry
18 апр 2018, 13:39
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Megahaos и гости: 28
