Текущее время: 22 ноя 2024, 10:12
 Заголовок сообщения: np-r525-ju04ru (SUZHOU-DR MP1.0) не видит ос
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 13:01
Пришел данный аппарат с проблемой не видит ос на жестком диске. диск в биосе видится, установка винды с флешки идет, но посде перезагрузки, когда ос грузится с жесткого пишет нот фаунд. подкинул сфой тестовый винт с виндой - то же самое.
прошил биос вот этот viewtopic.php?f=42&t=5789&p=315906&hilit=%2ASUZHOU+DR%2A#p315906
с тестового диска загрузилась винда, с клиентского грузится раз из нескольких попыток. попробовал третий винт - тоже изредка грузится.
но даже при неудачных включениях есть попытки опроса диска, прошил обратно родной биос - нет опроса жесткого, сразу нот фаунд с любым диском.
клиентский диск новый, в идеальном состоянии, смарт проверил, на другом пк ос грузится
пробовал дуть на юг, и на всякий случай на север - безрезультатно, флешка биоса менялась
других дампов не нашел подходящих, может у кого есть? поделитесь
на оф сайте екзешкик, прошить через ос не могу - пишет не та версия биоса, видимо тот дамп не совсем подходит
 Заголовок сообщения: Re: np-r525-ju04ru (SUZHOU-DR MP1.0) не видит ос
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 13:05
ну так распакуйте с официального сайта и прошейте
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 13:31
может просто поиграться с настройками биоса
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 23:29
распаковал биос, отрезал, зашил - результат не изменился
нот фаунд - жму интер
и так, пока не появится...
понимаю, что можно и так оставить, но интересно из-за чего
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 08:55
заменил южный мост - без изменений
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 22:09
по питанию винта что? осциллографом смотрел?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 15:38
осциллографа к сожалению не имею. пробовал менять конденсатор по 5 вольтам дежурки. транзистор, коммутирующий питание винта, открыт. мультиметром просадки не наблюдаю. пробовал менять конденсаторы по шине сата, подкидывал память и проц. какие ещё варианты?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 10:53
может есть у кого ещё идеи?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 12:49
Питание секции SATA 1,2B и 3,3B за фильтрами, кварц. Хотя без осциллографа чего Вы там увидите, только заменой.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 09:51
выдан без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R425-JU04RU (SUZH0U-DR MP1.0) Номинал резистора
в форуме Samsung
Vanessko
08 янв 2021, 16:36
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.3) Замена 215-0752007 на 216-0752001 на REV:MP1.3
в форуме Samsung
freeman_81
24 июл 2018, 22:32
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425 (SUZHOU-D MP1.2) 215-0752007
в форуме Samsung
nik0
23 май 2015, 20:49
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Suzhou-m1 rev mp1.2
alias095
2312
22 июл 2015, 10:30
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R425 (SUZHOU-DR MP1.0) Не включается матрица
в форуме Samsung
Дуся1
05 июн 2016, 16:35
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
