Текущее время: 22 ноя 2024, 05:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: iphone 5s не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 16:23
Доброго дня!
Принесли мне iphone 5s, сказали что изначально залили, носили в два сервиса, где им сделали заключение о том, что выгорели все кондеры и ремонту этот ТА не подлежит. Опыта с яблоками практически нет, но так случилось, что теперь приходится заниматься всем %) кризис )))
При визуальном осмотре было обнаружено окисление контактов на шлейфе матрицы и немного на коннекторе, соответственно высаженный аккумулятор в "ноль"
Подключил к БП, потребление тока 30 мА, при нажатии кнопки включения, ток поднимается до 96-99 мА и на этом стоит.
 Заголовок сообщения: Re: iphone 5s не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 16:51
https://vk.com/club47746978
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 10:34
Снимайте нижний экран, он на легкосплаве, смотрите окитсы в возле U3, U23. Если есть - снимаем, чистим меняем.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 10:52
Все экраны сняты, визуально окислений не видно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 13:35
Проверить V main, V bat, и тд на коротыши.
Проверить видится ли компом, попробовать загнать в DFU.
Обычно вода до u3 u23 добирается, проверка только снимать, катать.
Если с Iphone не работали лучше отдайте кто имеет опыт.
Без опыта легко уложить.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 16:54
спустя три дня зоркий глаз заметил, что на плате отсутствует С25 (56PF)и С275(220PF)....они такие маленные
Похоже без микроскопа никак.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 12:09
Без них будет работать).
Для начала попробуйте подкинуть заряженную батарею и проверенный дисплей.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 20:40
А чем лбп не тянет?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 13:46
Лбп подключить через контроллер от батареи.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 22:08
ну само собой не через lightning, к коннектор акб прикручен к лбп и подключается непосредственно в сам разъем J6
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 12:14
Есть ли у кого-нибудь донор?)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 18:04
Какушка оказалась под КП, она и кушала 0,03А. 10 мин УЗВ пошли на пользу. ТА включился. Завтра проверю функционал и отпишу.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 12:03
Собрал, включил, всё работает, кроме основной камеры и вспышки/фонарика. При нажатии на иконку фонарика она тут же становится неактивной. Подозрение на u17.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 17:45
может ли быть такой эффект от нерабочей камеры?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 18:53
Конечно может от не рабочей камеры. Лучше начинать с замены камеры, чем лопатить телефон. Окислы бы были на коннекторе камеры???
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 05:32
Нет, коннектор камеры и разъем выглядят абсолютно нормально, шлейф с кнопками/светодиодами менял на новый, эффекта ноль.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 20:42
Работает ли основная камера, если не работает вспышка? например в каком-нибудь скайпе, вотсапе или ином приложении? Дабы исключить камеру.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 13:37
поставил рабочую камеру, изменений нет, в стандартной софтине при переключении на основную камеру пишет, что требуется охлаждение.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 16:10
первым делом надо проверит не полетели ли контакты под U210, они там любят от коррозии сгнивать, если так то снимаешь U210 и делаешь переиычку от C2511 до С249 либо FL43. Я поднял таких 2шт. Если не поможет то дело в U13, снимаешь и делаешь перемычки как на солюшине:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 16:42
Спасибо, попробую. проверил свою камеру на рабочей матери - работает.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 17:36
Цитата:
U210 - стабилизатор напряжения камеры с VCC_MAIN на 2.8В, нельзя его перемычками! а то понапалят камер.
Придется искать донора
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 17:48
согласен, перемычки это конечное решение но если нет донора то на свой страх и риск можно рискнуть перемычку. Я лично использую максимально тонкую проволку которую удалось вытащить с прводов антенны Wi-Fi MacBook Air.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 18:53
А камера не сгорает? Просто на контроллер поступает VCC main, а выходит 2.85.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 20:45
Для проверки перемычку можно, на постоянную нет, ибо стабилизатор На 2,8 что есть ниже чем vcc
main
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 00:35
Проверяйте все fl по питанию любят отваливатся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 5 не включается
в форуме iPhone
scoorpion_fora
28 апр 2015, 14:50
scoorpion_fora Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IPhone 5 не включается. Греется процессор.
в форуме iPhone
anisim.kasim
12007
09 мар 2016, 10:22
oboje Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 4s пытался разлочить, что сейчас не включается
в форуме iPhone
asergejs
3165
10 янв 2016, 02:42
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s периодически не включается
в форуме iPhone
mwise
11
3462
15 май 2017, 05:38
westwoooood Перейти к последнему сообщению
