Текущее время: 26 июн 2024, 07:30
rusvirus
Заголовок сообщения: A1286 (820-3330B) нет изо / Подсветки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2016, 17:20 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 19:00 Наличности на руках: 127.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 196 Откуда: EF
всем привет. вообщем проблема такая: все ок, только нет изо и подсветки на мониоре, через мини дислей порт картинка есть и все ок. Разьем 40 пиновый. -на U9000 отсутсвует LCD_PWR_EN и соответственно PP3V3_SW_LCD на 2м и3м пине. откуда он идет? -также отсутвуют PPVOUT_S0_LCDBKLT на 38,39,40 пинах. # куда копать помогите пожалуйста. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=HCJO)
![](images/spacer.gif) |
flusher
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-3330B) нет изо / Подсветки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2016, 19:13 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 866.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 543 Откуда: ua
rusvirus писал(а): откуда он идет? у вас же схема на руках ?! :) смотрите gmux u9600
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-3330B) нет изо / Подсветки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2016, 15:31 |
flusher писал(а): у вас же схема на руках ?! :) смотрите gmux u9600 привет, вообщем замеры показывают что АLL_SYS_PWRGD на Q9607 приходят, на R9678 приходит GMUX_S3_PD_GND (2,7в), а c другой стороны R9678 нету LCD_PWR_EN.... как быть?
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-3330B) нет изо / Подсветки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2016, 12:37 |
flusher писал(а): может LCD PWR EN сидит коротко на земле? найдите что садит, но имхо здесь не нужно дедуктировать. проверить питание мукса, его включение, шину и если все ок - замена привет всем, нет, он несдидит на земле.... у9600 запитан, 1.2в, 1.8в, 3.3в есть. GMUX_S3_PD_GND есть... есть еще идеи? NEW: на этой плате меняли LVDS гнездо, нo при попытке подкл. монитора с балтающимся пином PP3V3_SW_LCD на LVDS кабеле, PIN выгорел, стех пор нет PP3V3_SW_LCD ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=QUZS) вообщем MUX не выдает сиганл LCD_PWR_EN, заказал MUX буду менятъ, отпишусь как поменяю...
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-3330B) нет изо / Подсветки. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2016, 13:05 |
dargin-92 писал(а): нет тот кусок схемы взял возле разъема стоит предохранитель вылетает при подключенной батареи при подключении шлейфа. возле 6 ноги зеленый и коричневый маленький предохранитель проверяй. привет, возле 6й ноги разьема есть только два резистора и один конденсатор. можете подсказать номер компонента? в этой области есть недалеко F4260 ,но он имеет с обоих сторон 12в, F9700 тоже целый. ---------- Добавлено спустя 17 минут 9 секунд: ---------- andriyd1 писал(а): кусок схемы что ты загрузил это на изображение, я б на подсведку смотрел сначала. 3.3в на L9000 присутствует? входное напряжение на подсветку сколько? насколько мне известно, сначало должен появится PP3V3_SW_LCD, чтобы включилась матрица. потом появляется PPVOUT_S0_LCDBKLT. -на L9000 по нолям.... -GMUX также не даёт LCD_BKLT_EN -EG_BKLT_EN ->3,3B
