Текущее время: 23 июн 2024, 22:59
gre6nik58
Заголовок сообщения: Acer (LA-6901P) Проблема с питанием ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2016, 12:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41974_1486901680.jpg) |
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 15:07 Наличности на руках: 126.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 101 Откуда: Пенза
Добрый день!
Есть данная плата после залития. Всё почистил, пропаял, сгнившие элементы заменил, плата запускается, но не поднимаются напряжения проца, и есть интересная ситуация: вместо питания +3VS везде 1,8В. по схеме силовые 3В выходят с U21. Снимаю мосфет, включаю и опять 1,8В в 3-х вольтовой линии. Отключаю питания, подаю на эту линию 1В, греется хаб, поднял, чтобы посмотреть что под ним, в итоге там все норм, ничего не залито, на плату поставил другой и всё тоже самое. Как найти пробой между линиями?
_________________ Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
gre6nik58
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901P) Проблема с питанием ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2016, 14:12 |
Черномор писал(а): На затворе U21 что? На затворе 0в. +VSB нет после перемычки PJ16. Походу обрыв дороги где то. Кидаю перемычку от PJ16 на +VSB и ЛБП с ограничением тока уходит в защиту, 2А уже много думаю. Не должно ведь на 3VS быть 1,8В?
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901P) Проблема с питанием ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2016, 16:43 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Не должно ведь на 3VS быть 1,8В? В названии напряжения как бы уже есть ответ ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Ищите заниженное сопротивление
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901P) Проблема с питанием ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2016, 18:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
SizeПолевик на 3VS снимали, там 1.8V не пойми откуда. ИМХО стоит посмотреть сначала это: gre6nik58 писал(а): Кидаю перемычку от PJ16 на +VSB и ЛБП с ограничением тока уходит в защиту
