Текущее время: 28 июн 2024, 20:05
millerovo:)
Заголовок сообщения: ASER aspire 5710 (la-3581p) не включается Добавлено: 05 окт 2011, 14:27 |
Сообщения: 83 Откуда: millerovo
на кнопке ноль...индикатор заряда акб молчит ... все напруги на заряднике6251 и дежурке8744 расписал в прилагаемых фотках...ну еще там мелочевка... короче действую как обезъян чото померял..нарисовал...тупо посмотрел на схемку (благо в отличие от других схемкоискателей она у меня есть)и не знаю чот дальше делать...кз нигде не нашел... вот...подскажите куда копнуть ! | Ciber SLasH писал(а): | Ваши картинки здесь никому не нужны! Пишите измерения текстом! |
millerovo:)
Заголовок сообщения: Re: ASER aspire 5710 (la-3581p) не включается Добавлено: 05 окт 2011, 15:40 |
еще раз тупо посмотрел схему (не стока тупо смотрел скока тупо ждал 1 час ) пришел к выводу что зарядка и дежурка никак не связаны в смысле зарядка никак не управляет (влияет) работой дежурки... вообще по измерениям на зарядке везде нули...это признак дохлости или все сложнее? но...возращаясь к дежурке...она то тоже молчит? если я сниму перемычки после дроселей 5деж и 3деж и подкину туда нагрузку по омов несколько - она заведется?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASER aspire 5710 (la-3581p) не включается Добавлено: 05 окт 2011, 20:18 |
millerovo:) писал(а): схемку могу выложить если надо Не надо! Давно уже выложена. И картинок тоже не надо, тем более лёжа. Достаточно текста типа: SHDN(4) - 10.5V ON3(5) - 2V ON5(6) - 5V Судя по этому должна включаться. Или может включается на очень короткий промежуток времени, буквально микросекунды? Если дело в нагрузке - замерять её. Можно и перемычки разпаять (даже без нагрузки)
millerovo:)
Заголовок сообщения: Re: ASER aspire 5710 (la-3581p) не включается Добавлено: 05 окт 2011, 23:46 |
в мои измерения-наблюдения требуется внести коррективы...как говорил ктото умный во первых присмотрелся - и увидел следы флюса вокруг моста - толи грели... 2. оказывается дежурка пытается стартовать и сразу выключается...и так в цикле...причем амплитуда на 5-вольтовом выходе достигает примерно 2.5в а вот на 3-вольтовом - еле-еле..десятые доли вольта... пытался отпаивать перемычки - тоже самое... короче опять в тупике....
millerovo:)
Заголовок сообщения: Re: ASER aspire 5710 (la-3581p) не включается Добавлено: 06 окт 2011, 10:12 |
нет...на 21 ноге стабильное напряжение....никакой просадки нет на х.х. выход адаптера 19.7 ...и при работе 19.7 чо дальше?..менять транзисторы шима ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASER aspire 5710 (la-3581p) не включается Добавлено: 06 окт 2011, 10:24 |
millerovo:) писал(а): пытался отпаивать перемычки - тоже самое...
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: ASER aspire 5710 (la-3581p) не включается Добавлено: 06 окт 2011, 16:34 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
millerovo:) писал(а): нет...на 21 ноге стабильное напряжение....никакой просадки нет на х.х. выход адаптера 19.7 ...и при работе 19.7 чо дальше?..менять транзисторы шима ? поржал.прикольно чел ноуты ремонтит кз сначала по вторичкам поищи.на биосе посмотри напряг.если есть дежурка.так понятно.
Последний раз редактировалось сергей петрович 06 окт 2011, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
millerovo:)
Заголовок сообщения: Re: ASER aspire 5710 (la-3581p) не включается Добавлено: 06 окт 2011, 18:20 |
заказал 8744-ю...на всякий.. петрович - ржем вместе...я уже написал..распаиваю перемычки...теже грабли вид сбоку....какие кз вылавливать - не знаю... на биосе как ты сам могешь догадаться тоже не будет напруги(при распаянных перемычках)-так что я там мерять ниче пока не буду... или в буках на биос идет подпитка от электрамагнитного поля земли да и вобще ну нету на матери даже дежурок - какое я могу померять на биосе напряжение....или ты думаеш шо биос запитывается от батарейки?
Последний раз редактировалось millerovo:) 06 окт 2011, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
millerovo:)
Заголовок сообщения: Re: ASER aspire 5710 (la-3581p) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 11 окт 2011, 14:34 |
петровичу привет... не стал ниче делать как советовали...а вспомнил про универсальный инструмент прогревастов... дунул на мост (а если уж совсем честно то грею на газовой горелке - кому чо нравится...хотя фен есть...) и все сразу стало ясно и понятно....мсп67 отдать в городе некому...вон случайно увидел-прочитал ....оказывается земляк учится реболлить такие мосты и чот у него плохо получается... пусть клиент сам ищет контору где ему навешают лапши...по хорошему надо везти в ростов в какой нибуть настоящий сервис..и шоб ему сняли старый мост и завернули в бумажечку...и выдали на руки...и выдали вторую бумажечку-гарантию ....а туды-сюды ездить....ох как много денех.. может ему сразу купить другой бук... да по сути вопроса - получается что мост напрямую коннектится по дежуркам .... или где..
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASER aspire 5710 (la-3581p) не включается Добавлено: 11 окт 2011, 21:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 679.44
Сообщения: 7776 Откуда: Питер
millerovo:) писал(а): может ему сразу купить другой бук... Конечно лучше другой купить, но не на MCP67.
millerovo:)
Заголовок сообщения: Re: ASER aspire 5710 (la-3581p) не включается Добавлено: 11 окт 2011, 22:07 |
напрягу ка я общественность еще разик.... вот я в последнем посте в последней строчке заикнулся-высказал предположение...что мост подключен к дежурке напрямую.... эт я предположил исходя из того что при отпаивании перемычек макс все равно не стартовал....ну и при беглом просмотре схемы так и не смог найти на какой странице энти перемычки нарисованы.... вот вопросик (к тем кто плавал)
