Текущее время: 26 сен 2024, 22:16
 Заголовок сообщения: 4530s (6050a2465501 mb a02) не поднимается дежурка
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 19:09
Принесли ноут уже будущем в другом сервисе не хватало много шимок и резисторов. Поставил дежурку 51123, мульт и шим проца. Начала кипеть дежурка. Нашел проблему в q9366 и u9445. Теперь есть +3val и +5val . но не формируется дежурка и мигает индикатор на коннекторе. на сколько я понял для дежурки нужен сигнал KBC PWR ON который идет с мульта а его у меня нет. Не подскажете какие условия нужны для того чтоб мульт дал добро на дежурку
 Заголовок сообщения: Re: 4530s (6050a2465501 mb a02) не поднимается дежурка
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 08:56
А что по сопротивлениям на дросселях? Плохая примета -из другого сервиса без шимов. Может там уже все погорело по 3и 5
вольтам?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 13:14
3 alw - 480 om, 5 alw - 50kom
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 17:04
Условия старта
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 21:09
вся проблема в том что у меня дежурка не поднимается, так как на этой плате нет ес то просто RSMRST= 0 V . а для него мне если не ощибаюсь нужна чтоб была дежурка.а ее у меня нет. мне бы помогла инфа при каких условиях должна быть дежурка до старта еще много чего нужно сделать. с мульта у меня молчит KBC_PWR_ON который идет на дежурку и пока его не будет помоему и дежурки не будет. Вот и хотел узнать условия для того чтоб был этот сигнал KBC_PWR_ON.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 12:01
дежурка тут "самозаводящаяся" , даже без мульта должен быть запуск, т.к. kbc_pwr_on подвязан через резистор на 3,3в
другой вопрос, если мульт давит этот сигнал в 0.
откиньте ногу мульта, проверьте исправна ли сама дежурка, а дальше уже разбираться что мульту мешает.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 13:33
спасибо за подсказку проверю отпишусь сейчас занять другой платой
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 14:03
тему можно закрыть проблема не решелась .Спасибо за ответы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
5698
16 сен 2017, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Дежурка выходит на секунду
Жалгас
1407
23 апр 2020, 00:45
Жалгас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) после замены MB перезагружается
IOD
12 дек 2015, 18:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включает питания проца
ImBlack
10 июн 2015, 20:21
ImBlack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4530s (INVENTEC 6050A2465501 -MB-A02) не включается
bek17
12 фев 2016, 10:46
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan_p и гости: 72
