Текущее время: 22 ноя 2024, 03:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: semsung np350e5c (la_8861p rev:2.0) пришел после другого сервиса.не включается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 11:08
Доброго всем дня , интересно ваше мнение ,в таком случаи , ноутбук не включается мать la_8861p rev:2.0 ,хаб slj8e, видло амд 3000, проц интел ай7,
Зашел после стороннего сервиса ,там меняли видеочип , замена неудачная ....чипак был ужарен в смерть , снял ужареный чипак переделал в uma .
ноутбук ожил ,вот все вродибы хорошо ,но нет
при установке дров на интел график появились динамические артефакты
впервые сталкиваюсь с таким дефектом .
перед тем как начинать поиски и решения задачи хотел узнать ваше мнение .возможно ктото уже сталкивался с таким дефектом .
заранее всем благодарен и прошу прощение .
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
 Заголовок сообщения: Re: semsung np350e5c (la_8861p rev:2.0) пришел после другого сервиса.не включается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 12:17
Проц пробовал другой подкидывать?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 13:13
да пробовал изменений нет
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 09:16
Ну а еще что пробовал? Оперативку например другую?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 09:27
драйвера с офф сайта ставите?
LVDS тут растет из PCH
озу подкиньте другую
на внешку таке себя ведет?
борд айди переключили на встроенное видео или просто дискретку скинули?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 10:41
память другую подкидывать пробовал , на внешку также , резистор переставил
если я правильно понимаю проблема в хабе.?
клокер или кварц могут давать такой дефект ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 18:26
лично мое мнение- гдето отвал, либо сокет, либо он грязный, ужаривали же, или хаб в отвале, возможно и пятаки оторваны, а то что хаб умер - я не верю.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 12:34
хаб без кампаута ,визуально видно что недосел , попробовал вторично его пропаять на станции ,поплыл на 180 градусах ,
очень все печально , получил черный экран .
думаю нужно менять хаб или попробовать отреболить и нормально запаять ???
после других тяжеловато плату поднимать ,я ж не знаю что с ней делали до меня
уже столько с ним провозился .не хочется отдавать без ремонта (
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 15:32
Нужно поднять хаб, внимательно под микроскопом глянь на пятаки, не оторваны ли. И ставить на место хаб, мне кажется все заколосится. Новый хаб брать я б не стал пока. Еслиб мертвый был, то не былоб картинки наверняка.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 17:05
снял хаб все пятаки намести .
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 19:18
Ну все, обратно его.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 12:44
плата и так ужарена ,не буду экспериментировать .закажу новый хаб и впаяю
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 20:19
Ну так что? Чем нибудь закончилось?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 21:02
Рядом с чипом может что то снесли? мелочь какую нибудь
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 15:43
хаб садится криво,теперь вовсе кирпич (
---------- Добавлено спустя 14 минут 56 секунд: ----------
ребята подскажите кто ровнял материнку ,как выровнять
 Заголовок сообщения: Re: semsung np350e5c (la_8861p rev:2.0) пришел после другого сервиса.не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 12:55
перекатал хаб на свиней ,мать выровнял нижним подогревом ,запаял хаб матьт завилась ,
нужно было сразу материнку выровнять а потом садить хаб былобы меньше движений
тему можно закрывать , всем спасибо .
 ! MSF113 писал(а):
Так ЗАКРОЙ!
Зеленая галка вверху справа окна сообщений.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -80 (nm-331 rev 1.0) Пришел ноутбук с другого сервиса меняли мульт it8586e fxa с признаком не вкл п
Dastan369
10 сен 2017, 16:47
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. semsung np350e5c (la_8861p rev:2.0) пост код А8
в форуме Samsung
уставший
13
2697
29 июн 2018, 19:51
zigzac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo e520 (LGG-1MB) Не включается после другого сервиса
уставший
3121
11 окт 2016, 15:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Alex7GT
35
9116
22 июл 2016, 20:16
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (E502NA REV. 2.1) После другого сервиса с паяной флешкой нет старта
vladimirkvb
25 мар 2018, 11:58
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
