Текущее время: 22 ноя 2024, 02:18
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) не работает верхний слот памяти
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 10:47
Доброго времени суток.Ноутбук Toshiba satellite l750D-112, не работает верхний слот памяти.
В панели инструментов/система определяет 5 гб (4+1),но доступно 4 гб.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) не работает верхний слот памяти
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 11:40
AIDA64 поставте и посмотрите. Если 5 гб определяет - значит работает слот :du_ma_et:
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 12:17
AIDA64 определяет только 4 гб.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 12:50
В биосе сколько видит? Система какой разрядности?
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 13:26
В биосе видит 4 гб,система Windows7 x64.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 13:29
Одну планку по очереди в разные слоты вставляли?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 15:38
Да,по очереди вставлял,видит только нижний слот
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 00:16
БИОС определяет 5 гб
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 00:56
Как так?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 08:44
Как-то так
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 13:10
Ну, значит работает слот! Проблема в несовместимости памяти или в системе, да и не делают так:4+1 Попробуйте 4+2 или 4+4.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 14:14
Переставляю планки памяти 4 в верх,а 1 вниз,в диспетчере показывает,что работает только 1гб
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 14:16
Снимите 1гб вообще, оставшуюся пробуйте в разные слоты.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 23:55
Если ставлю память только в верхний слот,то ноут вообще не включается.В нижнем работают нормально и 1 гб и 4 гб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L750D-112 BL (DABLCDMB8E0 Rev: E) Пропадает звук, после перезапуска появляется на короткое в
в форуме Toshiba
Flier
22 июн 2015, 10:54
Flier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) не работают web camera и микрофон
в форуме Toshiba
iits
16
4226
23 авг 2016, 20:28
iits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite l750d-112 (DABLCDMB8E0 REV.E) Стартует через раз
в форуме Toshiba
SoulDragon
1970
04 фев 2019, 08:36
aleks888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L750D-112 (DABLCDMB8E0) Нет инициализации с модулем Wi-Fi
в форуме Toshiba
skvorcovs77
13 июл 2015, 09:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l750d-112 (DABLCDMB8E0 REV E) Включается и сразу выключается
в форуме Toshiba
vverbovenko91
13 июн 2015, 09:10
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vusal и гости: 38
