Текущее время: 22 ноя 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C850D-DSK (plabx/csabx uma&dsc rev:2.1) не стартует
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 15:57
Принесли в ремонт Toshiba Satellite C850D-DSK plabx/csabx uma&dsc rev:2.1 ноут с проблемой "не включается"
Дежурок нет, на кнопке вкл 3.2в, нет индикации , батарея биос 3в, биос шил.
Нужна схема или кусох схемы на мульт npce795la0dx. Думаю только в нем дело так как на контроллерах дежурки tps51211 по входу нет никаких напряжений. Куды рыть еще?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D-DSK (plabx/csabx uma&dsc rev:2.1) не стартует
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 16:14
AIC70 в гугле.
Наугад?
Давай замеры, вместе подумаем. Где мерить, читай тут на форуме, уже лень писать 100500 раз.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 11:39
напряжения на мульте:
3 нога - 2.3 в
12 нога - 0 в
19,46,76,88,102,115 - 3,2 в
так же на плате присутствует 3,2 вольта на дроселе в цепи заряда батареи
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 12:43
elektrorepair
Становись щупом на 95 вывод и жмакай кнопку вкл. Должно наблюдаться падение с 3В до 0.
То же самое проделай с 17м выводом.
Далее 3В должны быть на 108м, 75м выводе.
Если ЕС работает правильно и прошивка ровная, то после нажатия должно появиться 3В на 20м выводе и если хаб жив, то почти сразу на 24м и 74м.
Пока так.
Те замеры что ты выписал, бесполезны. Читай ТУТ.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 14:01
на 95 есть падение до нуля, на 17 выводе 0.6 вольт и нет падения при нажатии на кнопку, на 75 -3.2 в, на 108 - 3.1 вольт.
на 20 выводе ни с новой прошивкой ни со старой не появляется напряжение при нажатии на кнопку, на 24 и 74 тоже самое.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 14:09
Время менять мультиконтроллер, уже осознанно.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 10:04
заменил мульт на npce795pa0dx, снятый с донора, картина та же хотя плата донора стартовала. Заказал мульт, буду ждать.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 11:17
elektrorepair
А кварц 32кГц колебает? это перво-наперво нужно было выяснить.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 15:55
кварц не колеблет! Заменил мост и прошил биос! Ноут запустился, отдал клиенту. Спасибо всем кто откликнулся.
Тема закрыта!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850D-DSK (plabx/csabx uma&dsc rev:2.1) замена видеочипа
в форуме Toshiba
servik76
10 янв 2017, 13:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite c850d-DSK PSCC2R (PLABX/CSABX&DSC rev:2.1) Ищу dump BIOS
в форуме Toshiba
satghost
12 мар 2017, 16:59
satghost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850D (plabx/csabx uma & dsc rev 2.1) не запускается
в форуме Toshiba
Vusal
4113
10 авг 2015, 20:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850D-C8K (PSC9WR-00D001RU) (PLABX/CSABX UMA & DSC rev 2.1) Ищу рабочий дамп BIOS
в форуме Toshiba
itlab59
03 май 2016, 12:23
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850D-DPK (PLABX/CSABX UMA & DSC rev:2.1) включается и отключается
в форуме Toshiba
spec3202712
08 мар 2017, 17:47
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
