Текущее время: 22 ноя 2024, 12:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) Нет питания CPU, после подключения не родного проца
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 12:50
ноут Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1). Воткнули проц Celeron 1000M, ноут ушел в защиту не запустился.
После на родном проце i5 стал ресетится (кулер то крутится то нет). Осцилограф показывает 1 импульс до 0.5v что ШИМКА пытается стартануть и так по кругу. Но стоит подкинуть к дроселю питания проца от ЛБП 1v ноут стартует ИЗО выдает, даже в время работы отсоединяю ЛБП всеровно работает до перезагрузки. ШИМКИ менял не помогло, не пойму в чем дело
схема на эту платформу есть но нет на плате позиционных обозначений
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) Нет питания CPU, после подключения не родного проца
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 12:53
Sanches524 писал(а):
не пойму в чем дело
В транзисторе после шим, видимо.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 13:07
как бы понять какой именно из 3х, на КЗ никакой не звонится, на выходе все 3 запаралелено.
Тупо все 3 поменять?
После подкидывания ЛБП на все 3 транзистора на затвор управления идет. Походу какой то из 3х не контачит и одна фаза не пашет и не тянет по току
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 13:10
Меняйте тупо :-): Глючит какой то наверно.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 13:12
Я бы цепи BST и/или ШИМ заменил
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 13:13
Так шим меняли вроде.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 13:38
Да, не заметил в тексте.
ТС, фото пайки дашь, только чтобы видно было качество пайки.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 14:19
качество пайки под микраскопом проверял, впорядке
заменил 2 транзистора верхнего плеча. стояли R472 заменил на R472 и R466 не помогло
нижний транс R166 нечем заменить
цепи BST это что впервые слышу
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 23:44
все транзисторы менял, не сразу все по одному подкидывал, всего 2 подходящих нашел, биос и мульт шил нечего не помогает, шимки и драйвера шимок пропаивал толку нет хз что с ней делать
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 00:19
Желательно ставить то, что стояло или с похожими характеристиками и одного номинала. Процессор же все таки..
Осциллографом встаете на катушку со стороны транзисторов, прекрасно видно, какая фаза косячит..
Бутстрапные цепи, одна из них растет из 20-го пина ШИМа проца.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 10:05
boot пульсации до кондера ISL95836HRTZ и драйвера ISL6208CRZ доходит, резисторы тоже впорядке
вот конкретно на один из двух дросселей 1v подаш и всё работает и на все транзисторы управление идет, я уже думаю подкинуть с другой цепи 1V что бы запускалась, сложно без позиционного обозначения искать что то на плате
осциллографом смотрел эти 2 фазы работают после пинка от ЛБП
проблемная цепи жрет всего 0.10 ОМ в рабочем режиме
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 12:39
Не нужно ничего колхозить. Нужно выяснить, при помощи осцилла, какая фаза не работает? Проверьте цепи обратной связи.
Попробуйте заменить драйвер U8001..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 13:17
Драйвер менял. На 2х фазах один импульс при попытке старта и то это видно на минимальной задержки осцилографа
Обратные связи это же и есть boot судя по схеме? Я проверял
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 13:27
Обратная связь: все резисторы по шинам ISEN1, VSUM+,VSUM-, и т.д.. Щуп осциллографа с делителем?
Пробуйте поменять танталы..
---------- Добавлено спустя 17 минут 11 секунд: ----------
Смотрите, когда проц работает, после "ПИНКА"..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 19:31
ок. буду копаться в обвязке
танталы после дросселей менял не помогло
Щуп с делителем х10
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 14 секунд: ----------
все резисторы в обвязке шим проверил обрывов нет
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 20 секунд: ----------
Ачуметь. От отчаянии решил заметь 2 здоровых дросселя R36 заменил R36 c донора теперь ноут запускается как Xbox 360 с фрибутом то с первого ресета то с 10го.
Я и не думал что вообще с большими дросселями проблемы бывают так то звонятся, как их тогда проверять.
Я вообще правильно аналог нашел по R36? остальное не смотрел
походу танталы фиговые с донора перекинул 2шт по 470 стоят
2) еще вопрос может кто помнит на этой платформе должен стоять радиатор на ХАБЕ SLJ8E? крепления есть радиатора нет
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 22:35
Только менять..
Плата с радиатором..
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 00:25
танталы родные вернул, стала нормально запускаться.
Осталось собрать и протестировать. Думаю что больше проблем не возникнет. Всем спасибо!
p.s впервые вижу что бы дохли большие дросселя. +1 знаний в копилку и по обвязке ШИМ потренировался
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 08:51
может найдется у кого радиатор на ХАБ? колхозить клиент не хочет, на донорах нет
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 13:36
Еще не закончались с ним проблемы
Устанавливаю драйвера на встроеное в проц видео Intel HD 4000, после загрузки виндовс даже до рабочего стола не загружается и перезагружается(((
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 5 секунд: ----------
из за биоса может быть? прошил 2.08. а последняя версия 2.28 с винды не обновлется и так не хочется опять его разберать и шить на прогере
---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 26 секунд: ----------
походу я подпалил интегрированое видео. Дискретку отключал такая же фигня, или мост проблемный я его с донора перекинул даже шары не катал.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) Нет питания CPU, после подключения не родного проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 13:16
Воткнул проц i5-2450M. С ним всё завелось, дрова отлично встали.
я или ЛБП дотыкался и подпалил встроеннон видео или уже такой проц был ХЗ
тему можно закрыть. всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU, не поднимается 5VS
Sanches524
15
6718
16 июн 2016, 11:34
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell enlv11hc, model - vg70 (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU
в форуме Packard Bell & NEC
kolhegen
22 июн 2017, 18:44
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) с CPU уходит в короткое
SilverSS87
05 мар 2018, 08:42
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Нет питания +VGFX_CORE
Vusal
04 сен 2019, 22:43
Vusal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, Boolka, Colea и гости: 79
