Текущее время: 22 ноя 2024, 07:56
 Заголовок сообщения: Asus X551C (X551CA rev 2.2) не включается, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 18:19
Asus X551C, платформа X551CA rev 2.2, не включается, нет дежурки. В процессе ремонта была поменена шим дежурки UP1589Q, мульт IT8517E (Был в коротком по питанию), также поменял W25Q64FV, так при попытке прошить БИОС, программатор выдал ошибку, что неисправна память. Но данные замены не принесли ожидаемого результата, при подаче питания от БП, на несколько секунд потребление показывает около 0,25-0,27А и пропадает на 0,дежурка в это время не появляется, такое ощущение что срабатывает защита, но где? Вопрос, подскажите от куда идет питание на хаб BD82HM70(SJTNV), подозрение на него, так как меряю некоторые емкости с обратной стороны платы, где стоит хаб,они звоняться почти на короткое 1-3Om, в частности емкость и резистор,которые стоят около JRST2002 на них по 3Оm?
И еще, сколько должно быть сопротивление на емкости PJ8001, около проца?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev 2.2) не включается, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 19:39
А она должна? Силовых на дросселях нет, а LDO есть?
Замеры с ШИМ предоставьте.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 15:11
извиняюсь заранее , мать эта очень нехорошая при малейших косяках по вторичке мрет проц , пару таких после залития отдал без ремонта , 19 по вторичке ( убивает проц
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 06:49
Хаб был в коротком, поменял его на SLJ8C, короткое ушло, на кнопке включения 3,3 появилось, при нажатии пропадает но включения нет. Дежурка 3,3V есть а вместо 5V выдает 2,6V, соответственно LDO3 и LDO5 присутствуют,шим дежурки поменял еще раз, мосфеты тоже поменял, короткого в нагрузке нет. Обвязку проверить не могу так как нет схемы. Может кто поможет схемой дежурки на данную платформу?
---------- Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: ----------
Да еще вопрос, сколько должно быть сопротивление на емкости PJ8001 и PJ8002, показывает по 3Om, это нормально?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 09:04
Boardview есть...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 06:45
Обвязку всю проверил согласно Boardview, все соответствует.
Сколько должно быть сопротивление на емкости PJ8001 и PJ8002, показывает по 3Om, это нормально?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 01:38
У меня тоже такая же проблема. Вот только сильно греется ШИМка дежурки. Хочу заменить не знаю на что. Помогите опознать?
Лучший ремонт это ремонт который закончился кнопкой RESET.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 16:25
меняйте мульт, очень часто он грузит дежурку, сделайте замеры vreg3? vreg5 + ldo
В с мысле осмысления безсмыслици, каждый смысл имеет определённое осмысление..
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 16:58
Cкорее всего мульту тапки.. ШИМ дежурки на этой матери uP1589Q, полный аналог RT8239B..
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 17:02
Ещё снимите феном сетевую карту и отключите ключи питания USB.
Они запитаны именно от дежурки.
Про эти две вещи все, как обычно, часто забывают.
Я не исключение.
И проверяйте с отключенным шлейфом матрицы.
Умный в гору не пойдёт. Он её прокопает!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 17:05
Да чего мудрить? Снять ШИМ и проверить, на каких пинах (3.3, 5, оба LDO) заниженное сопротивление. Подать туда 1в с ограничением по току 0,5/1 А и щупать, щупать. А тупо снимать все подряд смысл...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 20:33
или подать побольше что бы мертвые чипы как попкорн защелкали
Если делать то делать, плохо получится само
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551c (x551ca rev 2.2) Залит в области шима дежурки
BMSmile
02 окт 2015, 17:38
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x551C (ASUS X551CA rev2.2) Не включается ноут.
NIKOLLEV56
04 дек 2017, 21:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA rev. 2.2) не включается
stanly
12
5412
04 дек 2017, 20:04
1974dimarik1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA rev.2.2) Не включается
sega74ru
2073
03 фев 2018, 20:21
sega74ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551C (X551CA Rev: 2.2) Не включается, светодиодом светит
saveandrey
13
4057
28 июл 2018, 13:26
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tikeXP и гости: 119
