Текущее время: 17 июн 2024, 02:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: DV1000 (quanta ct3) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2016, 10:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Ну и что дальше ? ---------- Добавлено спустя 13 минут 55 секунд: ---------- Даврон писал(а): PQ44 G-18 почему не 19в ? Даврон писал(а): На самой шимке АСОК есть 5В на 12 ноге. нужно 0в.
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: DV1000 (quanta ct3) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2016, 17:09 |
RavD писал(а): Может PQ156? сними.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: DV1000 (quanta ct3) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2016, 10:32 |
НЕТ, подай 1в 2А . ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- Даврон писал(а): До этого БП 18,5V 3.5A подключал. похоже его бп.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: DV1000 (quanta ct3) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2016, 16:19 |
Даврон писал(а): Поднял до 2В проц стал чуток теплый снимай верхние ключи по питанию проца пока сопротивление не подымется . 2В - поджаришь проц.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: DV1000 (quanta ct3) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2016, 20:24 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 364.68 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 915 Откуда: Ташкент
planetoxod писал(а): При старте осликом на затворах смотрел ? Не понял. Мерил тестером на затворах PQ116/PQ115 после включения не в момент старта. На PQ116-0, на PQ115 есть напруга. Если ослик это осцил, то его у меня нет.
