Текущее время: 02 июн 2024, 06:11
NotNull
Заголовок сообщения: Asus K73SV (Asus K73SV) Не включается Добавлено: 12 авг 2016, 11:21 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Вернулся ноут после ремонта ( viewtopic.php?f=40&t=49323). Со слов клиента аккумулятор долго не заряжался, он оставил его на ночь, а утром ноут уже не включается. При осмотре сильно и сразу греется м/с дежурки RT8206. Замена ничего не дала. Отсоединил +5VSUS и +3VSUS от нагрузки - без изменений. Ключи вроде целые, но от м/с их не отключал. Смущает сопротивление в цепи LDO - 20-30 Ом. В чем может быть причина?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Asus K73SV (Asus K73SV) Не включается Добавлено: 12 авг 2016, 13:34 |
На мультик поступает напряжение +3SVAO, так что мульт не причем. Коротит по 3 ноге RT8206. Либо м/с брак... Пока новую не получил, попробую поставить старую. Отпишусь. ---------- Добавлено спустя 49 минут 41 секунду: ---------- Восстановил перемычки +3VSUS +5VSUS - все нормально, не греется. Восстановление перемычки +5VA или же соединения с 3-й ногой м/с VCC (через резистор 10 Ом) опять приводит к нагреву м/с. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 40 секунд: ---------- Вернул старую м/с, сопротивление по цепи LDO 1 кОМ. С разорванной перемычкой +5VA м/с не греется, появляется напряжение 5В на 7 ноге. С перемычкой греется. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- Сопротивление после перемычки мегаомы.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Asus K73SV (Asus K73SV) Не включается Добавлено: 16 авг 2016, 16:55 |
Да, вы правы. Я уже вышел на мульт. После перемычки потребление по 3В около 300 мА, и греется, хоть и не сильно, мульт.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Asus K73SV (Asus K73SV) Не включается Добавлено: 24 авг 2016, 13:31 |
Заменил мультиконтроллер ноут заработал. Но есть проблема с зарядкой. До меня с зарядкой кто-то копался, сняты и не были установлены ключи PQ8800 и PQ8801, и есть еще паяные места. Что происходит: ноут работает во всех режимах - при установленном аккумуляторе и подключенном БП, только с аккумулятором и только с БП - но аккумулятор не заряжается и не разряжается. Ощущение, что не хватает тока на зарядку. Ничего не греется. По всей видимости, не все детали установлены. Может есть у кого фото платы? Или идеи где искать, ---------- Добавлено спустя 31 минуту 37 секунд: ---------- Обратил внимание на транзистор PQ8804. По схеме на N73SV должен стоять биполярный тр-р, стоит же полевик 2N7002. Это так и должно или умельцы уже сами модифицировали схему?
Заголовок сообщения: Re: Asus K73SV (Asus K73SV) Не включается Добавлено: 24 авг 2016, 21:45 |
NotNull писал(а): По схеме на N73SV должен стоять биполярный тр-р, стоит же полевик 2N7002 Что значит так и должно быть? Должно быть как по схеме.
alf169
Заголовок сообщения: Re: Asus K73SV (Asus K73SV) Не включается Добавлено: 25 авг 2016, 15:26 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 10:00 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 3 Откуда: Владик
NotNull писал(а): у аккумулятора на первой ноге напряжение 9-10,5 В. При подключении БП напряжение на этой ноге поднимается до 11 В Следовательно, зарядка работает. А что ОС говорит про батарею? Может дать время зарядиться. ---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 14 секунд: ---------- Вот. Может поможет
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K73SV (Asus K73SV) Не включается Добавлено: 25 авг 2016, 19:20 |
NotNull писал(а): МВ K73SD ver. 2.3. Транзистор 2907A
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Asus K73SV (Asus K73SV) Не включается Добавлено: 26 авг 2016, 12:05 |
alf169 писал(а): Следовательно, зарядка работает. А что ОС говорит про батарею? Может дать время зарядиться. В Windows пишет, что подключен и идет зарядка. Но процент не изменяется. Анимация на значке аккумулятора только в первую минуту при подключении БП. ---------- Добавлено спустя 55 минут 35 секунд: ---------- siberian писал(а): Транзистор 2907A Может у вас есть схема зарядки?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K73SV (Asus K73SV) Не включается Добавлено: 26 авг 2016, 14:04 |
NotNull писал(а): схема зарядки Если не устраивает boardview, то возьми любую схему с bq24740 или DS на него...
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Asus K73SV (Asus K73SV) Не включается Добавлено: 26 авг 2016, 14:14 |
siberian писал(а): Если не устраивает boardview, то возьми любую схему с bq24740 или DS на него... Не то чтобы не устраивает. Просто она от SV, а у меня SD. Немного не совпадает. А так как надо искать недостающие или ошибочно поставленные элементы, то проблема...
