Текущее время: 17 июн 2024, 15:06
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 (820-2936) Тормозит
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 12:58
Доброе время суток.
Столкнулся с такой проблемой:
Жутко тормозит аппарат. и установка и рековери меню.
Проблема была - не заряжался и тормоза.
контроллер зарядки отрабатывает верно. вся цепь зарядки проверена. проблем там нет.
Вопрос собственно вот в чем заключается - Может ли это быть из-за того что АКБ неисправна и то что эти тормоза есть и без АКБ.
АКБ заказал в китае, подкинуть сейчас нет возможности.
Да, совсем забыл - залития нет. все просмотрено под микроскопом.
До меня в него никто не лазил ( по винтикам видно )
Стоит SSD и подкидывал HDD.
Bios прошил и чистил ме регион.
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936) Тормозит
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 18:31
у Аиров есть такой прикол -тормозить без батареи, что в процессах показывает когда тормозит ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 07:23
pbus sensor проверь, частая поломка на этой плате, а лучше всего ASD прогони
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936) Тормозит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 21:23
Проблему решил переустановкой ОС на заводскую ОС. :nez-nayu:
если что пишите в личку. :a_g_a:
Тему закрываем :men:
Схемы, cхемы...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Тормозит от АКБ
в форуме Apple
Delorme
03 мар 2016, 05:49
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Тормозит при работе от АКБ
в форуме Apple
kong
17 дек 2019, 01:30
kong Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-b) Тормозит после замены хаба
в форуме Apple
doncah9i
1978
07 янв 2020, 07:55
portugalez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1974dimarik1974, bakardjiev_92 и гости: 7
