Текущее время: 26 июн 2024, 04:39
 Заголовок сообщения: Extensa 2509 (LA-B211P) Проблема после замены ЦП
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 13:40
После замены ЦП с SR1W2 на QF98ES (кто знает что это за проц?) при загрузке винды виснет и начинает молотить куллер на всю потом останавливается и опять на всю и так циклически
Лайв СД запгружается но через время виснет также
Вопрос кто сталивался с таким поведением? Брак проца или надо биос редактировать под этот проц?
Проц определяется как Genue Intel 1,4 ГГц
МЕ на всякий случай обнулял
ЗЫ. Проц заказал клиент не по тем цифрам
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 2509 (LA-B211P) Проблема после замены ЦП
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 14:12
Engineering sample, когда работают нормально, когда с приколами.
В смысле? Кстати TXE регион там обзывается.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 15:28
Понятно значит надо нормальный проц
чего этот они решили МЕ переименовать
обнулял нарезкой с сайта производителя
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 16:17
rolonol
Или с cpu microcode update для БИОСа разбираться.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 16:21
Растут над собой, развиваются. А еще есть SPS region, только тсс..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 13:34
shat
а есть где почитать за cpu microcode update?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 16:15
rolonol писал(а):
rolonol
Добавлено: Сегодня, 16:34
shat
На Интеле ессно, сейчас это вроде уже не NDAшная информация.
Там просто в БИОС кусок вставляется с помощью специальной утилиты.
Я этим просто очень давно занимался в последний раз и уже просто нихрена не помню.
Так что Гугол и Интел Вам в помощь. Если с Ме справились то и это получится.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 15:35
shat
честно ничего не нашел по этому поводу, к тому же я не знаю что у меня за проц
как я понял биос в данном случае редактируется как при замене видака на другой, просто добавить или заменить нужный модуль?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 17:44
А я нашёл! По рузски и с картинками.
У Вас возможно Гуголь контрафактный. :smu:sche_nie:
http://acerfans.ru/forum/topic_10858
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 21:27
инженерная версия
можно ждать все что хочешь .
rolonol писал(а):
Genue Intel 1,4 ГГц
ядро какое ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 11:28
shat
похоже что да)))
sergei21
Цитата:
ядро какое ?
увы аида зависает при запуске ничего большего о нем так и не узнал, и проц уже демонтировал
спасибо всем за помощь!
буду уговарить клиента на нормальный проц)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2509 (Z5WAL LA-B211P Rev: 1.0) Нет инициализации
Blackevolution
5370
21 июл 2015, 17:21
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2509 (Z5WAL LA-B211P Rev.1.0) Нет инициализации.
Likan_TM
18 дек 2015, 14:01
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA-B211P REV 1.0) Отсутствует EC_ON
staskarabas
19
5801
01 апр 2016, 16:56
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2509 (LA-B211P) Включается и выключается
Mirco
11 июл 2016, 13:41
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA‐B211P) Не работают USB-порты
Dr.Serg
4444
10 янв 2017, 13:22
sueno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
