Текущее время: 23 май 2024, 11:38
Rublin
Заголовок сообщения: Re: VPCEL (MBX-252 ) КЗ по 19В Добавлено: 13 авг 2016, 13:51 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
dmaster писал(а): проблема такая по 19В линии кз И сколько Ом, это К.З? Спешите, как голый в баню, сразу лабораторник. А если верхний ключ, а Вы туда 19V..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: VPCEL (MBX-252 ) КЗ по 19В Добавлено: 13 авг 2016, 14:14 |
dmaster писал(а): кз это 0Ом, тут ошибок нет Вставайте щупом мультиметра на шину 19V после входных ключей, а вторым щупом по всем катушкам. Выясняйте, какой верхний ключ пробит?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: VPCEL (MBX-252 ) КЗ по 19В Добавлено: 13 авг 2016, 14:19 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Rublin писал(а): Вставайте щупом мультиметра на шину 19V после входных ключей, а вторым щупом по всем катушкам. Выясняйте, какой верхний ключ пробит? прошел по катушка не где не сажает , только возле процессора 17 ом ну я думаю это нормально ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- был пробит второй ключ на входе , заменил оба для надежности
Rublin
Заголовок сообщения: Re: VPCEL (MBX-252 ) КЗ по 19В Добавлено: 13 авг 2016, 14:27 |
dmaster писал(а): прошел по катушка не где не сажает Тогда, что то из глины в кол пробито. Выясняйте лабораторником..
dmaster
Заголовок сообщения: Re: VPCEL (MBX-252 ) КЗ по 19В Добавлено: 13 авг 2016, 15:26 |
Rublin писал(а): Выясняйте лабораторником.. так вот именно ЛБП нечего не нагревает , может попробовать сетевуху снять , звуковую? по предистории ноутбук был год назад залит но коррозий не видно ,
Rublin
Заголовок сообщения: Re: VPCEL (MBX-252 ) КЗ по 19В Добавлено: 13 авг 2016, 16:17 |
dmaster писал(а): так вот именно ЛБП нечего не нагревает , может попробовать сетевуху снять , звуковую? Да можно все содрать с платы. При чем здесь сетевуха и звук? Добавьте еще ампер и пальчиками по плате, авось обожжетесь. dmaster писал(а): так вот именно ЛБП нечего не нагревает Ну быть такого не может. Накройте плату факсимильной бумагой. У Вас же не межслойное замыкание?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: VPCEL (MBX-252 ) КЗ по 19В Добавлено: 15 авг 2016, 21:04 |
dmaster писал(а): но ключ не открывается на плате по линии 19В меряю после ключей на резисторе , там сопротивление в 0ом , так же на плате нет 19в А он и не должен открываться, с козой на шине 19V. И не надейтесь, подключая с коротким Б.П, чуда не будет.. dmaster писал(а): по предистории ноутбук был год назад залит Если ничего не греется на плате, при условии, что на всех источниках, не пробиты верхние ключи, тогда получается межслойное замыкание..На этот случай, сгодится авто-аккумупятор, разогревает изумительно, может до сквозного отверстия разогреть.. Плата все равно в ведро.
Заголовок сообщения: Re: VPCEL (MBX-252 ) КЗ по 19В Добавлено: 15 авг 2016, 21:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
dmaster писал(а): ситуация такая , снова пробило ключ А не надо лабораторник подключать ко входному гнезду. Паять провода, и по-толще, за входными транзисторами, туда, где 0 ом относительно земли. И напряжение убавить до 1в - 3в.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: VPCEL (MBX-252 ) КЗ по 19В Добавлено: 16 авг 2016, 15:17 |
igils писал(а): туда, где 0 ом относительно земли. И напряжение убавить до 1в - 3в. ну я в принципе туда и подаю напряжение , а ток сколько выставить ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- и можно ли без верхних ключй подать напряжение на плату ?
Заголовок сообщения: Re: VPCEL (MBX-252 ) КЗ по 19В Добавлено: 16 авг 2016, 16:31 |
Ток - можно начинать с 0,5А и если ничего не проявляется, понемногу повышать. Без верхних ключей можно подавать питание на плату, но зачем это в данном случае? Достаточно проверить их на пробой, не выпаивая.
Заголовок сообщения: Re: VPCEL (MBX-252 ) КЗ по 19В Добавлено: 18 авг 2016, 16:46 |
Херня это все и сказки для клиента. Ну, или другими словами - отмазка и оправдание некомпетентных ремонтников в своем бессилии. Но отправить в другой сервис, где смогут сделать - ни-ни, быстрее свой половой орган откусят.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: VPCEL (MBX-252 ) КЗ по 19В [РЕШЕНО] Добавлено: 26 авг 2016, 12:01 |
Вообщем история такая продолжаю делать эту плату , найти другую не получилось , после чательного осмотра платы заметил что на EC9730 в другой мастерской повесили соплю из олова , не знаю зачем и кому это было нужно но с ней плата была в кз и нечего не грелось , убрал я этот кондер вообще , кз пропало , еще умудрились специально снять кварц на 218-0792006 кварц с донора поставил на место , теперь положение платы такое , включается заводиться напряжения поднимаются но не все , картинки нет,потребление от лбп 0,20 А. напряжение отсутсвует на дросселе PL4702 , ближе к нему стоит шимка pu64 на ней написанно GG=DE не могу определить что это за шимка , может кто подскажет ? ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 38 секунд: ---------- Плату поднял оказывается сопля была на контактах данной шимки PU64 , спасибо тому сервису кто такое делает , поднялось питание и ноутбук стартует всем спасибо за помощь и критику, которая подталкивает и мотивирует )
