Текущее время: 22 ноя 2024, 08:57
 Заголовок сообщения: TV11HC (LA-7912P) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 13:30
Клиент усыпил ноут, из сна ноут не вышел.
Ноут включается, крутит вентилятором, но на экране и на внешке нет изображения.
Напряжения все в норме, но отсутствует +VGFX_CORE. Проц менял, картина та же. Померла шимка проца? PU13 на схеме ISL95836HRTZ
+CPU_CORE 1,11в
Заменить шимку пока нечем.
На всякий случай шиванул биос и кб
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
 Заголовок сообщения: Re: TV11HC (LA-7912P) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 13:41
в процессе инита поднимется.
Что с активность на LPC ? пост коды?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 15:47
Как новенький, могу только раз в час отписываться минимум....
Постки пока не успел закупить, осцыла ещё нет. посмотреть нечем(((((((((
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 16:37
valera_sh писал(а):
посмотреть нечем
Ну тогда послюнявь палец и ткни им куда нибудь...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 18:44
siberian писал(а):
valera_sh писал(а):
посмотреть нечем
Оффтоп
Раз уж уперся в отсутствие средств диагностики, то задам наболевший вопрос.
У меня было две китайских постки, (желтая и красная))). Они чаще не показывали ничего, чем показывали какие то показания.
Если вас, не затруднит, ткните меня пожалуйста в правильные посткарты.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 19:09
Тыкаю - POST карты и их подключение
Практически все посткарты, дешевые они или дорогие - вполне справляются со своей оьязанностью. Если производитель платы не развел шину LPC на разъем miniPCI-Ex - ни одна карта там ничего не покажет.
100% гарантия работы - распаиваться, согласно схемы.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 16:10
Всем спасибо. Ноут восстановил. Неисправна была видяха и прошивка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell tv11hc (la-7912p) нет изображения, пост код 7C
в форуме Packard Bell & NEC
BlackFoxInBox
3943
22 дек 2018, 12:09
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11HC (LA-7912P) Нет 19В на плате.
ds.80
3700
22 янв 2015, 17:01
Termik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tv11hc (LA-7912p q5ws1) Нужен UEFI биос
Alibek
19 июн 2015, 22:04
Alibek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TV11HC (Q5WV1 LA-7912P R:2.0) НЕТ ИЗО
Aziz
14 окт 2015, 22:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11HC (LA-7912P) Проблема с определением графики
Anapchanin
21 дек 2015, 18:16
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
