Текущее время: 22 ноя 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: Seagate ST3750330NS выгорел Smooth 100439116
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 12:38
День добрый! Есть у меня HDD c которого ну уж очень хочется восстановить информацию))) Суть вопроса: На пациенте Seagate ST3750330NS выгорел драйвер управления двигателем (Smooth 100439116), искал донора или микросхему найти пока не получается, но есть 2 бэдовых Seagate ST3750528AS но на нем стоит Smooth 100536983 Возможно ли поменять эти платы местами (соответственно перепаяв флеш)? Ну или на каких донорах может данная микросхема стоять?
 Заголовок сообщения: Re: Seagate ST3750330NS выгорел Smooth 100439116
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 13:37
нет , ищи донора ,разная схематика крутикол-шевелилок , а флеш тут не причем.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 16:04
В смысле не причем? Если я найду в точности такой же хард с исправной платой, мне же все равно флешку на него перекидывать нужно будет или я что то неправильно понял?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 10:51
Правильно Вы всё поняли , только платы должны быть одинаковы , а не "лишь бы прикрутилось"
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 12:57
Приветствую!!! Вернемся к нашим баранам))) Донора я нашел, флешку перекинул, но вот разделы на жестком не видит, при попытке сканирования пишет что ошибка по смещению. Я правильно понял, что флешку вот эту перепаивать нужно или еще что то?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 15:27
Флешку Вы указали правильно! Именно ее одну и надо перекидывать. Плата должна быть не просто похожа, на обратной стороне платы, надпись "PCB........................" должна быть одинаковой!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 21:38
C Ali заказывал, тоже выгорела, обошлось 400 р. быстрей будет чем искать донора, и потом с такими проблемами разбираться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Контроллер шпинделя SMOOTH Dillan маркировка
Snack
27 ноя 2018, 20:02
alvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Smooth для HGST Z5K500-500
vostin
17 дек 2018, 00:48
vostin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
29 окт 2019, 00:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X505BP REV 2.0 (X505BP) Выгорел питатель памяти
ladno64
06 авг 2019, 14:20
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 5423 (DMB40) Выгорел контакт коннектора на LCD1
в форуме Dell
gland
4340
07 янв 2015, 21:28
mredik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Д12 и гости: 13
