Текущее время: 25 июн 2024, 11:10
renard
Заголовок сообщения: Asus K50AF (K40AB REV 2.3) Включается 1 раз из 30 Добавлено: 13 авг 2016, 16:11 |
Зарегистрирован: 17 апр 2016, 12:59 Наличности на руках: 22.06
Сообщения: 36 Откуда: Кострома
Доброго времени суток! Ноутбук: Asus K50AF Платформа: K40AB REV 2.3 Процессор: tmm520dbo22gq Пришел сей аппарат с проблемой перегрева проца. Буквально за пару секунд после включения температура приближалась к 80 градусам. Пролежал он у меня неделю и вот подошел его черед. Снял клаву, судя по следам под ней, когда то было небольшое залитие, осмотрел плату под микроскопом - идеально чистая. Решил, для начала, прошить BIOS, взял с оф. сайта. Зашил, ноут перестал включаться, при нажатии на кнопку никакой реакции, потребление от ЛБП менее 10мА и никак не меняется при нажатии на кнопку. Зашил старый BIOS. Эффекта нуль. Вся дежурка присутствует, генерация 32 КГц на кварце есть, генерация 32 Мгц на флеш BIOS есть, обмен данных между мультом и югом есть. Изредка сей девайс заводиться при нажатии на кнопку. Буду благодарен, если кто подскажет куда копать дальше.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB REV 2.3) Включается 1 раз из 30 Добавлено: 13 авг 2016, 17:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Кнопку проверьте, засрана небось, как всегда. И когда это перегрев лечился прошивкой?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB REV 2.3) Включается 1 раз из 30 Добавлено: 13 авг 2016, 17:21 |
renard писал(а): Пролежал он у меня неделю и вот подошел его черед. Пора ехать в Кострому. НЕДЕЛЮ можно мариновать ноуты. Хороший город, мне нравится.
renard
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB REV 2.3) Включается 1 раз из 30 Добавлено: 13 авг 2016, 18:01 |
MSF113 писал(а): Пора ехать в Кострому. НЕДЕЛЮ можно мариновать ноуты. Хороший город, мне нравится. Дико извиняюсь за оправдания. Но, наш СЦ переезжал, на весь город 4 толковых сервис инженера (я в их число пока не вхожу, но стараюсь), все завалены. Работаем по 10 часов. Если клиент просит быстро, то конечно же стараемся сделать. Таковы реалии Костромы.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB REV 2.3) Включается 1 раз из 30 Добавлено: 13 авг 2016, 18:10 |
renard Перед нами то за что извиняться, как есть так есть. Странно что так мало, там же военный завод по электронике толковый был. Хотя те инженеры наверно на пенсии уже. Или разъехались. Тесть уже уехал из Костромы.
По теме: кнопка и север. Больше там ломаться нечему.
renard
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB REV 2.3) Включается 1 раз из 30 [РЕШЕНО] Добавлено: 13 авг 2016, 19:11 |
igils писал(а): Кнопку проверьте, засрана небось, как всегда. И когда это перегрев лечился прошивкой? Как это не странно, но дело действительно в кнопке! Надо мне выходной брать. Спасибо! Насчет перегрева, как я понимаю, это либо проц, либо питание проца, не может разве быть завышения напряжения из-за BIOS? Посмотрел термотрубку. Дунул феном на площадку, тепло не распостраняется по трубке, думаю тему можно закрыть. Всем спасибо!
