Текущее время: 22 ноя 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: E1-572G (LA-9532P) Не включается, после попадания влаги
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 12:36
День добрый, может кто подскажет куда копать, мысли закончились...
Попало немного влаги и были повреждены цепи по сигналам D_CK_DATA, D_CK_SCLK и PLT_RST( Q7, Q8 и U30).
Плюс пару дорог возле этих дискреток, их не могу идентифицировать, просто восстановил.
Аппарат ведет себя вообще непонятно, подаешь питание, поднимается дежурка, сразу почему-то поднимается PBTN_OUT# и PCH_RSMRST# на мульте
( мульт менял, шил несколько раз, проблема не там)...
не поднимается susp#, соответственно нет 3VS и 5VS. Через несколько секунд практически без потребления индикатор работы гаснет и все(((
16 - pch_pwr_en 3.3
101 - ec_lid_out - при включении поднимается до 3.3
110 - ec_acin 3.3V
112 - ec_on 3.34V,
114 - on/off 3.34V
115 - lid_sw 3.3V
117 - vccst_pwrgd - 0V
 Заголовок сообщения: Re: E1-572G (LA-9532P) Не включается, после попадания влаги
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 16:27
Ну так наверно и не поднимаются и PM_SLP_S3# - PM_SLP_S5#?
На кварце 32KHz генерация есть?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 17:15
PM_SLP_S3# - 0 PM_SLP_S5# - 0
rtcx (32khz)
кажется мне дорога к букварям и изучению мат части (( осциллографом, похоже, срываю генерацию и ничего не вижу.. на рабочей плате с таким же процессором попробовал измерить генерацию и у меня ничего не вышло
Генерация, на обоих платах, сразу угасает
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 21:14
Нужен делитель 1:10....
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 14:52
Ну для начала неплохо бы подкинуть другой кварц
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-r050 (G7E57EA) нет подсветки после попадания влаги
Alex Fisher
18 янв 2016, 22:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M80TA Rev2.1 После попадания влаги отключается если вставить гарнитуру или MicroUSB
в форуме Asus
Arcus
20 май 2016, 19:25
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (59349527) После попадания влаги
Oklick91
20 мар 2017, 13:08
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabite GV-R270OC-2GB после попадания влаги нет питания гпу и памяти
alad
11
3526
03 июл 2021, 17:37
Zvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552EP (Asus X550) Выгорел резистор после попадания влаги
Mentatus
05 янв 2020, 23:35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
