Текущее время: 08 авг 2026, 05:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Помогите с ИБП APC Smart UPS 1000XL
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 22:55
640-7732H REV 9
Здравствуйте, на работе достался списанный ИБП, перед списанием его возили в СЦ, там сказали что то типа "неисправность платы управления... только списание"
Симптомы следующие:
При подключенной батарее и отключенной сети (без нагрузки) при нажатии на кнопку, кратковременно пищит, один раз моргает всеми индикаторами и больше признаков жизни не подает (но при нажатии слышно как щелкают реле).
При длительном нажатии на кнопку включения раздается один длинный писк (примерно 1,5-2сек.) и тишина.
При длительном нажатии на кнопку выключения кратковременный единичный писк и кратковременное включение всех индикаторов (реле щелкают).
При подключенной батареи и сети (без нагрузки)
При нажатии на кнопку включения загорается один элемент индикатора заряда АКБ (хотя батарея заряжена как минимум на половину), начинает мигать индикатор сети (примерно 10 сек), после этого индикатор сети тухнет, загорается еще один элемент заряда АКБ (т.е. горят уже 2 шт.), так же загорается индикатор сети и перегрузки, через 1-2сек все гаснет, кроме индикатора перегрузки и раздается непрерывный писк, до тех пор пока его не выключишь.
Что сделано:
Выпаял все реле (5 шт.) прозвонил, протестировал, снял с них крышки (что бы было видно как они работают) и впаял обратно (при всех описаных выше манипуляциях, реле срабатывают в разных комбинациях. т.е. можно сделать вывод, что реле рабочие).
Заменил все электролитические конденсаторы (кроме двух самых здоровых).
Проверил напряжение на TL064 там где -8В, у меня -8,82В; там где 12В, у меня 12,05В
Подскажите что еще можно посмотреть, куда копать?
Очень хочется его оживить, но надежды, что то уже почти не осталось...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ИБП APC Smart UPS 1000XL
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 18:22
http://master-tv.com/article/apc-back-ups/
заменить акб для начала , китайские тут не работают ,емкость акб отличается из коробки в 1.5- 2 раза , стабильной работы на облегченных акб нет , тут только хардкор.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 19:42
Дело в том, что там стоят 2 шт. АКБ BP17-12, одна такая стоит примерно 4500... Очень боюсь, что отдам почти 10000, поставлю их, а он мне опять даст перегрузку... Ведь в СЦ приговорили плату управления, не думаю, что они настолько тупые.
Может есть еще какие нибудь предложения? Я имею ввиду там прозвонить, тут померить и т.д. Готов делать что скажете, а сюда выкладывать результаты. Единственная проблема, у меня нет осциллографа...
Зато у меня есть от него шнурок, могу его подключить к ПК и опять же сделать с ним то, что скажете.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 20:02
Тогда начнем с емкости акб, с него и только... Все остальные параметры потом . а насчет сервиса ситуации разные клиент мог отказаться от ремонта были случаи
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 20:43
На счет емкости АКБ, т.к. родные АКБ мне не достались, я использовал заведомо рабочие (стоят на двух других ИБП APC Smart UPS 1000 но без XL) 4 шт 12/12, получилось 24В 24А, т.е. даже больше чем у родных АКБ. На счет СЦ, от ремонта не отказывались, т.к. деньги бюджетные и была заинтересованность именно отремонтировать старый, а не покупать новый.
P.S. этот долбаный перерыв, между сообщениями в 1 час, просто убивает...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 20:55
Проверь датчик тока .я ссыль дал , там даже таблица неисправности есть , вот по ней пробегись . учитывая силовую рабочую часть вероятность ремонта высока . ESR померить есть чем ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 21:45
Прошелся по схеме:
Сопротивление СТ1 - 3,2Ом (мерил не выпаивая)-(написано что если больше 4Ом, то это плохо)
Т1 (не выпаивал)
между 1 и 4 выводами - 6,36 кОм
между 5 и 6 выводами - 31,1 Ом
между 7 и 8 выводами - 37,1 Ом
Т2 (не выпаивал)
между 1 и 4 выводами - 6,42 кОм
между 5 и 6 выводами - 31,0 Ом
между 7 и 8 выводами - 38,8 Ом
На счет ESR:
Я поставил все электролиты новые (купленные в магазине), перед тем как ставить, померил емкость мультиметром, все было норм, но Эквивалентное Последовательное Сопротивление не мерил.
И еще вопрос, как правильно прозвонить силовой трансформатор? У него с одной стороны 4 вывода (белый, черный, желтый, синий), с другой 2 черный и белый, померил между ними сопротивление 0Ом, потом померил сопротивления на четырех выводах:
белый-черный - 1Ом
белый-желтый - 1Ом
белый-синий - 1,4Ом
Так и должно быть? или я не правильно мерил? или ему конец?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 00:36
А как ведет себя аппарат при нагрузке?
Можно проверить только с помощью осцилографа.А по сопротивлениям похоже на правду,а протож хз, там ведь обмотки бифилярные и провод толстый,но при козе в трансе сразу бы срабатывала защита.
Контроллер там какой стоит?И кварц возле него замени.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 06:59
Djdfy схема - http://elektrotanya.com/apc_640-7732h.pdf/download.html аналогия - viewtopic.php?p=321431
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 11:08
С нагрузкой не пробовал, но на выход подключал мультиметр, там при любых манипуляциях 0В.
Контроллер: PD7732-0001B UPS Rev.3 Smart-UPS 3.6G
Кварц: SA16.000 (сегодня заеду в магазин, закажу. Только не знаю когда они смогут его привезти...)
ZZZ7ZZZ - большое спасибо за схему.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 03:58
учитывая что нет осциллографа... а ИПБ серьезный...
причем тут кварц? пищит реакция на кнопки есть индикация есть.. живой ...
проц сомнительно что получится найти... надо надеятся что живой еще
попробуйте без сети во время длительного писка отпустить - должен попытаться запустится от батарей, пытается гудеть или нет?? кулер откинуть чтобы не мешал слушать.. переменка появляется на силовой обмотке (толстые провода) ??
дальше проверить все полевики инвертора -- сначально визуально на целосность корпусов, далее тестером на пробой и утечки на затворы..
все испытания-запуски должны проводиться с подключенным трансформатором и НЕперпутанными толстыми проводами (которые прикручиваются к радиаторам)
дальше при подключеной сети (акб вставлены включать не надо, обратить внимание щелкают ли реле при подключении к сети) посмотреть какое напряжение на радиаторах относительно корпуса....
а вообще такие аппараты желательно смотреть опытным спецам с нормальным оборудованием и мозгами.. дабы избежать "бабаха" .. эти ИПБ очень "красиво" "гапешат" при делитантских ошибках... ну да ладно желание тоже нужно удовлетворять...
дальше по результатам
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 11:21
Danila_iva Все понял. Только я сегодня вечером уезжаю на 2 недели, так что как только приеду, сделаю все по пунктам и сразу отпишусь. Спасибо Вам всем что помогаете.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 16:43
Здравствуйте, извиняюсь за долгое отсутствие, только что вернулся, сделал все по пунктам, вот что получилось:
Кварц решил пока не трогать.
Сделал (в сеть не включал, нагрузки нет),
как только отпустил:
- Начал мигать индикатор сети
- Загорелись индикаторы работы от АКБ и индикаторы уровня заряда АКБ
примерно через секунду, загорелся индикатор перегрузки, а еще через пару секунд все гаснет, кроме индикатора перегрузки и длинный писк...
Во время этих манипуляций, реле щелкают, трансформатор не гудит (кулер отключен давно), напряжения не толстых проводах нет.
К сожалению, в этом деле я не силен, поэтому я делал так:
На плате имеется четыре ряда по три транзистора в каждом, у каждого транзистора три ноги (1-2-3), я по очереди начал прозванивать каждый транзистор,
Сначала ноги 1-2, потом 1-3, потом 2-3, 2-1, 3-1, 3-2
Получилось следующее:
На "внешних" рядах транзисторов (всего 6 штук) все сопротивления совпадают (с учетом погрешности)
На "внутренних" рядах транзисторов (тоже всего 6 штук) тоже все сопротивления совпадают (с учетом погрешности)
Но между "внутренними" в "внешними" транзисторами - сопротивления разные.
Поясню:
Допустим между 1 и 2 ногой всех "внешних" транзисторов сопротивление 10 Ом (взято от балды, просто для примера), а у всех "внутренних" транзисторов сопротивление между теми же ногами 30 Ом (тоже взято от балды, просто для примера) и так везде.
Поэтому, я думаю, отсюда можно сделать три вывода:
1. Так и должно быть
2. Накрылись все "внешние" транзисторы
3. Накрылись все "внутренние" транзисторы
Перед тем как отсоединять провода от радиаторов, сразу на радиаторах маркером подписал какой куда подключается.
При подключении к сети - реле щелкают, трансформатор начинает гудеть.
Напряжение:
между корпусом и радиатором с белым проводом - 5,1В
между корпусом и радиатором с черным проводом - 5,1В
К сожалению, в наших краях таких специалистов днем с огнем не найдешь... Все плюют через губу... в одном месте предложили плату целиком заменить...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 02:56
если толстые провода подключены были при этом, то значит что-то со схемой инвертора...
нууу братка.. если даже полевик проверить не в состоянии ..
Напряжение:
там переменка должна быть, в раене 20-25 V размах и импульсная докачка (этакие "горбы", если смотреть осциллографом, так реализована зарядка акб)... ну или не ноль и не питание (уровень АКБ) точно (если смотреть тестером)..
дальше нужен осциллограф...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 14:52
Наглая ложь всю олимпиаду запускал на мёртвых китайских акумах.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 10:19
Нашел видео, как проверять полевики, все выпаял и проверил, все рабочие...
чего нет, того нет...
Похоже, этот бесперебойник отправится на дальнюю полку... жаль.
В любом случае, всем откликнувшимся большое спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 13:53
Возможно, поможет.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 21:04
stasdenis писал(а):
Возможно, поможет.
К сожалению у меня еще нет права просматривать и скачивать вложения...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 18:21
У меня 640-7732h не могу откалибровать. Не правильно подключил кабель . Мог ли испортить порт?
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 58 секунд: ----------
Киньте схему на почту пожалуйста. (640-7732h).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 22:28
Отправил.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 05:58
Я так понимаю тут так и не завелся ИБП. А вопрос если сдох АКБ прошивка могла слететь?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 10:10
Нет. Скорее всего что-то другое сломалось.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 00:42
Подскажите, что может быть с ИБП схожим с указанным в теме, UPS APC SURT1000XLI, пищит непрерывно при подаче питания 220 и включении?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC Smart UPS 1000XL при включении не проходит самодиагностику выскакивает ошибка по перегрузке
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Арахис126
484
18 мар 2026, 13:59
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему ИБП apc smart ups 1500!
PANGOK
24 фев 2017, 13:16
PANGOK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти на APC UPS ИБП (платы, трансы, предохранители, панели и т.п.)
lugast
22 янв 2019, 19:45
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC Back-UPS ES-400
installer
2849
27 дек 2022, 07:36
Twiktr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП APC Back-UPS RS 1500 (BR1500I) - не работает от сетевого напряжения
alien_2005
05 май 2023, 15:09
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
