Текущее время: 22 ноя 2024, 12:20
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 1810T (ZH7) Выключается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 22:05
Acer Aspire 1810T. Через секунду после нажатия на кнопку выключается. БП в защиту не уходит. На плате КЗ не нашел.
После перепрошивки биоса (брал с оф.сайта) пару раз включился без изображения. Потом то же самое.
Прошу поделиться рабочей прошивкой Bios и мультиконтроллера на этот аппарат. Поиск результатов не дал
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 1810T (ZH7) Выключается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 22:32
Upload your backups.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 22:33
UPD. кз по вторичным питальникам, или поверока нет какого
 ! MSF113 писал(а):
Перечитывай сообщения перед отправкой.
ни хрена не понятно что хотел сказать
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 14:46
Проверил уже всё. Кз по плате нет, дежурка в порядке. Иногда плата стартует.
Пробовал разные прошивки мульта и биоса.
Стоит ли мульт махнуть?
Winbond WPCE775LOADG
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 11:45
Ключевой момент что иногда плата стартует, как стартует с инитом, грузится с винта?
Если что-то кончилось совсем, стартовать не будет, если какая керамика течет то может стартовать, кондей током прогревается теч перестает, плата пускается, или вот на днях у меня плата была, 10-15 раз кнопку ткнешь таки пустится, шимка иногда повергуд не давала, вот как ей захочется, tps51311 поменял, заколосилось. Вариантов много, надо все напруги мерять, повергуды, только системный подход...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ZH7 (DA0ZH7MB8C0 REV: C ) Отключается при подключении внешнего монитора
в форуме Packard Bell & NEC
TheTim
07 фев 2020, 13:53
TheTim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
prw07
5459
19 сен 2017, 00:11
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8530G-744G50Mn (Wistron Big Bear 2A) нужен дамп bios Acer Aspire 8530G-744G50Mn
panker75
05 фев 2015, 10:11
panker75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, ali4881, maksimthuk, meick, Котеус и гости: 104
