Текущее время: 01 июн 2024, 17:04
Заголовок сообщения: Re: CLV-650-FHD (6-71-W65S0-D02) Долго загружается. Добавлено: 15 авг 2016, 18:10 |
Попробуй такой фокус. - прошить BIOS - отключить CMOS батарейку - включить - после появления изо, подключить CMOS батарейку
Батарейку проверь опять же. Не меньше 3В чтобы была.
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: CLV-650-FHD (6-71-W65S0-D02) Долго загружается. Добавлено: 16 авг 2016, 04:46 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
В загруженной системе ни какие уст-ва с восклицательным знаком не висят? Есть возможность припаять пост карту и глянуть на каком коде стопорится? Пямять DDR3L стоит? Насколько я помню эти платы и так не быстро стартуют (правда не 15-17 сек). Бывало даже не дожидался, тушил и ковырял дальше - искал то неведомое
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
Заголовок сообщения: Re: CLV-650-FHD (6-71-W65S0-D02) Долго загружается. Добавлено: 16 авг 2016, 17:41 |
Сеть, кардридер, USB работают?
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: CLV-650-FHD (6-71-W65S0-D02) Долго загружается. Добавлено: 16 авг 2016, 22:05 |
Если биос шил отсюда MSF113 писал(а): то МЕ регион менять не нужно он там чистенький. можешь память L поставить, для очистки совести??
Заголовок сообщения: Re: CLV-650-FHD (6-71-W65S0-D02) Долго загружается. Добавлено: 17 авг 2016, 14:55 |
Артём272 писал(а): Или надо через программатор?
Это как бы подразумевается. DOS И любая ОС для лохов.
Артём272
Заголовок сообщения: Re: CLV-650-FHD (6-71-W65S0-D02) Долго загружается. Добавлено: 19 авг 2016, 14:39 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 10:19 Наличности на руках: 203.00
Сообщения: 168 Откуда: Сальск,Ростовская обл.
В Биосе,который скачивал находилось 2 файла 4м и 6м.Порезал 6м соответственно на 2м и 4м,залил на бук и всё встало на свои места,бук стал стартовать сразу.Буду знать теперь,что DOS и ОС для лохов .Спасибо за пинок в нужную сторону!Тему пока не закрываю,после тестов отпишусь ---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 15 секунд: ---------- Не так то всё замечательно.Ноутбук ожил,все устройства работают,стартует сразу,но есть одно "НО". Беда как обычно одна не приходит.Поработав несколько минут без нагрузки,начинает сильно раскручиваться вентилятор,ноут начинает пикать,видимо сигнализировать о перегреве процессора и выключается.Охладительная трубка на процессор холодная,а вот возле проца кипяток.После проделанной работы не хочу клиенту говорить что ещё и систему охлаждения менять надо,тем более такой нигде нет.Что посоветуете господа?
