Текущее время: 26 июн 2024, 03:03
JonElektra
Заголовок сообщения: Z580 (daLZ3mb8e0 REV:E) Залитик. Выключается через 1 минуту. Добавлено: 13 авг 2016, 10:45 |
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 14:05 Наличности на руках: 13.20
Сообщения: 103 Откуда: Тараз
Добрый день. Принесли утопленника 5 дней назад. Был залит масштабно в частности: (PU3) BQ737 залит с кучкой навеса, (U10) мульт ITE8518E (HXA) и ключи питания проца с PQ16 по PQ25 (весь ряд), шим видюхи PU1 ISL62882 отгнила 17 нога (ISUM-). С другой стороны шим проца ISL95831B (залита частично повреждений нет) ну и остальное местами по мелочи.
Восстановительные работы начал с BQ737: Поднял ее, прочистил, заменил сгнившую обвязку и перешел к мульту. На мульте ноги почернели практически все. Снял его, промыл, посадочные контакты в целости остались, так же все прочистил, посадил мульт на место, перешел к лючам, восстановил все там, парочку заменил. на шим видюхе восстановлена 17 нога, шим проца особого внимания не требовал, обошлось покачиванием с флюсом и прочистка после. В общем восстановительные работы прошли успешно, ноут стартанул на одну секунду, и стрельнул мульт. После замены мульта ноут завелся в штатном режиме за исключением куллера.
После нажатия на кнопку, через 2 секунды появляется логотип леново и кулер начинает мослать на всю, проходит секунд 50-60 и он выключается как от перегрева, при этом его нет, радиатор тепло проводит как положено. Было принято решение шить биос - не помогло. Был заменен хаб - не помогло, снова новый мульт - и опять не помогло.
Я в ступоре. на матрери следов гнили не осталось, раз 7 уже под микроскопом каждый уголок просмотрел. В схему заглянуть? заглядывал. технически все работает. Под процом термодатчик менял. Проц другой кидал. Пните еще куда нить пожалуйста. Мозг кипит уже. Может схему к верх ногами смотрел.
Заголовок сообщения: Re: Z580 (daLZ3mb8e0 REV:E) Залитик. Выключается через 1 минуту. Добавлено: 13 авг 2016, 10:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
JonElektra писал(а): Было принято решение шить биос - не помогло. Откуда бралась прошивка? С оф. сайта пробовали? Ну и не локально чистить надо залитики, а мыть полностью, особенно, если с сахарком залили.
JonElektra
Заголовок сообщения: Re: Z580 (daLZ3mb8e0 REV:E) Залитик. Выключается через 1 минуту. Добавлено: 13 авг 2016, 11:00 |
igils писал(а): JonElektra писал(а): Было принято решение шить биос - не помогло. Откуда бралась прошивка? С оф. сайта пробовали? Ну и не локально чистить надо залитики, а мыть полностью, особенно, если с сахарком залили. Прошивка бралась и с офф сайта и от сюда с чистым ME. Плата мылась соответственно, она идеально чистая сейчас. Дороги все целые, какие прогнили - восстановлены
Заголовок сообщения: Re: Z580 (daLZ3mb8e0 REV:E) Залитик. Выключается через 1 минуту. Добавлено: 13 авг 2016, 11:23 |
JonElektra писал(а): В схему заглянуть? заглядывал. Судя по схеме, температурный контроль на отдельной микросхеме сделан - U16. Она же и кулером управляет.
JonElektra
Заголовок сообщения: Re: Z580 (daLZ3mb8e0 REV:E) Залитик. Выключается через 1 минуту. Добавлено: 13 авг 2016, 11:57 |
igils писал(а): JonElektra писал(а): В схему заглянуть? заглядывал. Судя по схеме, температурный контроль на отдельной микросхеме сделан - U16. Она же и кулером управляет. Да. Сейчас попробовал другую подкинуть, результат тот же. Q32 тоже заменил. Мистика какая то.
