Здравствуйте.
Не стартует мат. плата после прошивки биос программатором, кулер крутится примерно 30 сек. и останавливается(нет писка и картинки).
По порядку с чего началось:
1) 12.08.16 купил, собрал, все работало
2) Установил win7
3) Скачал биос 1802, дабы ни рисковать c виндой обновил биос из Ez Flash, прошивку брал из папки загрузок винды
4) после перезагрузки пустой экран(сигнал есть картинки нет)
5) сброс биос привел к надписи после POST "Please enter SETUP to recover BIOS setting Press F1 to run SETUP" при нажатии f1 тот же пустой экран
6) скачал биос .cap 1802 по инструкции отсюда (
rom.by) обрезал 2 кб начала(пробовал и руками и прогой с 11 стр.)
7) используя программатор postal3 слил дамп биоса
8) залил "обрезанный" биос 1802, не стартует
9) залил "обрезанный" биос 0302, не стартует
10) залил ранее слитый дамп, не сартует
В общем я в раздумьях, подскажите куда копать.
