Текущее время: 22 ноя 2024, 00:24
 Заголовок сообщения: Вылетели C4106, перегрев при переделке БП
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 09:58
Приветствую.Решил переделать комповский БП 300W в регулируемый.Собран на tl494 и lm339. Все получилось, регулировалось и напряжение и ток. Решил испытать подключил к спирали блок, выставил примерно 4А и вольтаж постепенно увеличивал уменьшал(проверял как регулируется) и в один прекрасный момент Блок бахнул, разлетелись оба C4106 и выбило пред. При этом радиаторы с ключами этими просто раскалились. Но на них был направлен вентилятор. От чего он мог бахнуть? Ведь нагрузка небольшая была.И можно ли ключи теперь заменить на 13009 ?
Схему бп прилагаю,практически совпадает с моим.
А так же схема atx3 , по которой переделывал.Из данной схемы использовал только регулировку тока и напряжения,без доп схемок которые там изображены.
 Заголовок сообщения: Re: Вылетели C4106, перегрев при переделке БП
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 22:46
И С4106 и 13009 (даже чуть мощнее) сплошь и рядом стоят в различных аналогичных БП.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 10:14
разнос, сквозные токи, шорох регуляторов. Компьютерные БП обычно коряво работают как ЛБП. Если будешь дальше экспериментировать, обязательно смотри осциллом, что делается на базах и коллекторах ключевых транзов.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 00:58
Как то собирал ЗУ из аналогичного БП.Трудности были подобрать катушку,сжег полно транзисторов,в итоге почти все получилось,вешал на нагрузку лампочку,не выдержал БП лампочку и примерно так же бабахнул.Но пострадала только вторичка...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 10:49
Смотри осликом шумы на транзисторах ну и замени на более мощные 13009
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 06:38
Просто так менять на 13009 нельзя.
У них своя обвязка - её тоже нужно менять!
А вообще, взрываются из-за не правильного выходного дросселя, даже из-за лишних двух,трех витков.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Wistron LG4858 11252-1 48.4SG01.011) Нет питания видеоядра процессора при переделке на UMA.
Roofo
29 янв 2018, 13:07
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) P2808 садится батарея при переделке
в форуме DNS
djoker89
11
1789
16 окт 2023, 16:29
Sin! Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Размышления о переделке компьютера в осциллограф
Cahes
27 июл 2015, 09:43
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 5520 (LA-8241P rev1) Помощь у переделке у UMA
в форуме Dell
desertearch
31 июл 2016, 00:44
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z50-75 (NM-A291) Возможно есть опыт по переделке в UMA?
bulb
4522
30 окт 2016, 16:06
bulb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sanek_441 и гости: 23
