Текущее время: 17 июн 2024, 20:17
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP 6270s после кофе Добавлено: 06 окт 2011, 00:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
hayk_hakobyan писал(а): грешу на видео Я бы тоже на него грешил, а ещё на видеопамять.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 6270s после кофе Добавлено: 06 окт 2011, 09:48 |
У меня похожая проблема, только после грозы. Менял север (был в КЗ), сетевую, ШИМ питания процессора. Причем LiveXP загружает, а при попытке загрузить или установить систему выключается в одном и том же месте. Видеопамяти нет, UMA там.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: HP 6270s после кофе Добавлено: 06 окт 2011, 12:58 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
hayk_hakobyan писал(а): думаю поменять юг. при загрузки в безопасном режиме на значке аудио красный крестик..... ты бы сначала ливе бы грузанул с поддержкой звука.а потом мосты менял бы
