Текущее время: 22 сен 2024, 08:05
 Заголовок сообщения: tochiba L750D-10X (DABLCDMB8E0 REV:E) Включается после передергивания батареи питания
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 11:49
Добрый день.
На ремонт поступил сей аппарат, после другого сервиса, мультиконтроллера в нем вообще не было, клиенту сказали что дефект именно в этом, запаял мильтик но дефект не устарнился, пришлось заменить и основной процессор, так как он был не рабочим и клавиатура была замкнута, сейчас аппарат работает но один ньюанс, после долгого простоя в выключенном состоянии аппарат не включается, нужно передернуть батарею питания и после этого включается и потом работает идеально, кто ли бо сталкивался с такого рода дефектом и как можно его устранить?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: tochiba L750D-10X (DABLCDMB8E0 REV:E) Включается после передергивания батареи питания
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 12:40
батарейка ЕС в норме? сверьте по схеме правильную ревизию мульта поставили?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 15:58
На плату был установлен мультиконтролле с маркеровкой:
Winbond
WPCE775LA0DG
2027B023-AA2
050SBFA
Коллеги, подходит ли данный мультиконтроллер к данной модели?
Заранее благдарен!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 16:04
Пара таких же ноутов за последний месяц. Проблема в самой АКБ.
Причем 1-й принесли с родной и с китайской. С обоими не включался. При подключенной дурил.
2-й выключался самопроизвольно с родной батареей.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 11:16
Легким испугом не обошлось, без батарейки так же продолжает работать не адекватно. У него проблема по включению, включается через раз, два, или нужно вытащить зарядное устройство после этого включается.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 17:17
da dobriy den umenya toja takoy problemo uje 2 not na servise ,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L750D-10x (DABLCDMB8E0 Rev. E) Не включается
в форуме Toshiba
MichaelMT
09 июн 2016, 19:26
MichaelMT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L750D-10X PSK4UE-00D00ERU ((DABLCDMB8E0 REV:E)) нужен Dump Bios
в форуме Toshiba
reputaziya
09 ноя 2016, 16:44
reputaziya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba L750-10X (DABLCDMB8E0 REV.E) не включается
в форуме Toshiba
alex780914
17
4011
06 фев 2017, 01:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l350d-10x (satellite l350d-10x) биос
в форуме Toshiba
DEN654
14 авг 2015, 15:01
DEN654 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l750d-112 (DABLCDMB8E0 REV E) Включается и сразу выключается
в форуме Toshiba
vverbovenko91
13 июн 2015, 09:10
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vipper и гости: 7
