Текущее время: 21 май 2024, 04:08
Dimasik
Заголовок сообщения: ASUS M5A78L-M LX V2 - не видит видеокарту, на встроенной графике не стартует. Добавлено: 17 авг 2016, 14:43 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
Здравствуйте! попала такая плата с диагнозом не сигнала на экран. на пост-карте FF, ресет не залип. первый делом решил прошить биос, прошил прошивкой с оф. сайта, поведение изменилось, пост-коды пошли, и дальше чем ЕЕ не идёт, биос там AMI. спикер пищит, один длинный, два коротких, то бишь проверьте видеокарту. но видеокарта что вставлена, что нет, всё одно. на заведомо рабочей видеокарте всё то же самое. даже если вынуть её совсем, и подключить на встроенную графику, спикер пищит 1 длинный 2 коротких. сам слот PCI_EXPRESS с виду в норме, ног загнутых или повреждённых-окисленных не обнаружил, да и сама плата выглядит как новая. такая вот история..что кто подскажете господа, может кто то сталкивался с такой проблемой?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LX V2 - не видит видеокарту, на встроенной графике не стартует. Добавлено: 17 авг 2016, 15:13 |
2N3904 писал(а): Ну а питание хоть на видеокарте есть? а это на видеокарте где именно замерять, на дросселях карты? если что прошу сильно не пинать, новичок в ремонте
2N3904
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LX V2 - не видит видеокарту, на встроенной графике не стартует. Добавлено: 17 авг 2016, 15:19 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Dimasik писал(а): а это на видеокарте где именно замерять, на дросселях карты? На конденсаторах под чипом.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LX V2 - не видит видеокарту, на встроенной графике не стартует. Добавлено: 17 авг 2016, 15:54 |
2N3904 писал(а): На втором фото на трех маленьких конденсаторах. понял, спасибо! вот что получилось, отметил на фото
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LX V2 - не видит видеокарту, на встроенной графике не стартует. Добавлено: 17 авг 2016, 21:05 |
Rimlen писал(а): Не обижайтесь на мои слова, но Вы сейчас занимаетесь ерундой. Задайте себе вопрос как питание внешней карты связанно со встроенной? А ведь встроенная у Вас не работает тоже. И то и другое обслуживает северный глюко-мост от AMD, вероятно в нем и причина, сделайте прогрев моста для диагностики. да конечно я первым делом подумал на север.. подул уже 300 град., ничего всё то же..
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LX V2 - не видит видеокарту, на встроенной графике не стартует. Добавлено: 19 авг 2016, 11:28 |
в общем зря подумал на север то я..хотя по признакам, это был он.. не проверил я питание памяти, а зря. 1,5 вольта там было, в вот VDDSPD по нулям.. оборванных дорог я не обнаружил, посему решил кинуть проводок напрямую от разъёма БП где 3.3 вольта на 236 ногу. после этого, посты побежали..всё завелось. вот так ещё бывает.. ---------- Добавлено спустя 21 секунду: ---------- всем спасибо за помощь!
