Текущее время: 28 июн 2024, 19:46
megamatvey
Заголовок сообщения: aspire 5530 (la-4171p rev 1.0) Замена севера, пост-код d2 Добавлено: 17 авг 2016, 15:41 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Данный ноут принесли с отсутствием инициализации. Когда перестал работать, хозяин купил другую мат. плату, но она тоже не заработала. Принесли в ремонт. Втыкаю пост-карту- пост-коды бегут, тормозит на c0. Не желая сильно думать, поменял северный мост 0674026, по идее мало что кроме него тут ломается. Поменял на 0674058, я так понял народ на 4042 менял, это то же самое, видео в них одинаковое. Видео в данном буке встройка, вместо дискретки в слоте стоит заглушка. Мало что поменялось, разве что чаще всего после с0 появляется код d2, но не всегда. Этот код я понял имеет отношение к видеосистеме. Пробовал прошить биос от модели 5530, вдруг думаю мамка от 5530G и биосы у них отличаются. Ничего не поменялось. С картой от асер 5520g 8400gs кино есть, но в биосе не увидел пунктов никаких на переключаемую графику (в асусе m51tr c двумя видюхами тоже ничего в биосе про переключаемую графику не видел, может так и должно быть). Никто не знает, отличаются ли платы для варианта с дискреткой и без нее, когда втвкается заглушка, типа страпов может что есть? Как задал вопрос - дошло глянуть схему, благо есть в свободном доступе. R509 R510 надо пробовать местами махнуть.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530 (la-4171p rev 1.0) Замена севера, пост-код d2 Добавлено: 17 авг 2016, 16:14 |
Уважаемый Черномор писал, что на такой платформе менял на 4042 и работало без всякой правки биос. Сам на каком-то днс с 0674026 менял на 0674058 без правки биос и все работало. Как я понял, в фениксе, если видео похоже, часто прокатывает без всякой правки. Ну и для феникса вроде бы как опромы целиком меняют, а не подмену ид делают. Тут как бы не другая проблема была: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=68130. Типа версия платы (а у меня так же jalbo L02) только под дискретку и надо кучу элементов переставлять.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530 (la-4171p rev 1.0) Замена севера, пост-код d2 Добавлено: 17 авг 2016, 16:46 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Там немного другая модель была, с дискретным видео. Стоит, видимо, биос поправить (полной уверенности нет). PS. Тыщу лет этих ноутбуков уже не видел. Живут, ветераны.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530 (la-4171p rev 1.0) Замена севера, пост-код d2 Добавлено: 17 авг 2016, 18:00 |
Разобрал. Ид только от 4026. ИД подмену делал без коррекции контрольной суммы. Все равно пост D2. Меня смущает не это. Смущает, что в теме, где указано про переделку с дискрет на юма, нужно перемещать групповые резисторы и в моем случае тоже это имеет место быть. Часть этих групповых резисторов отсутствует. А так как эта плата с двойной графикой, то резисторы должны быть и те, которые и в дискретный чип смотрят и в мостовую графику. То, что там двойная графика, знаю по своему опыту. Пришел такой бук, который падал в синий экран при установке 7 винды. Подозревая, что это мертвый видеочип, заказал и заменил радеон 3470 (216-0707011 вроде) и все осталось так же. В безопасном режиме к удивлению своему увидел 2 видео в диспетчере устройств. После замены 0674026 все стало ровно. И в уверенности, что в этой платформе 2 графики и при замене на 4042 все было норм, сделал вывод что 4042 встает нормально со своим модулем без правки. И самое главное - до пайки с родным 4026 тоже стопорилось на с0, сейчас тоже то с0, то d2. То есть судя по всему, мостовая графика не распаяна и вариант платы типа dis only. PS Нашел в интернете пару фоток платы, везде эта часть групповых резюков не распаяна, не пойму уже ничего. Надо опром искать от 4058. Есть от настольной платы вроде, но вроде на нем на матрице не было подсветки, на внешку норм. Хотя для испытательных целей поди пойдет :).
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530 (la-4171p rev 1.0) Замена севера, пост-код d2 Добавлено: 17 авг 2016, 18:55 |
Блин, да будь я уверен, что у меня плата на встройке, победил бы хоть как. Я подозреваю, что мне дали уже купленную плату, которая не факт что uma-вариант. Клиент из разряда умных пользователей, которые считают себя умнее всех и бегут самостоятельно плату покупать, а как не получится-идут сдаваться в сервис... На фото все так же, отсутствует часть групповых резисторов. Значит все норм, попробую победить биос :). PS. Докладаю. Победил я этот бук. Манипуляции с биосом (правка всех значений 0210 1296 в файлах oprom bioscod на 0210 1696, просто правка oprom c коррекцией КС) ничего не дали, имеем посткод c0 или d2 (потом уже увидел, что при этих посткодах система ищет, с чего грузиться, просто изображения не было). Переброс конфигурационных резисторов с dis на uma ничего не дала, кроме того, что и с дискретной видеокартой перестало показывать. Резисторные сборки, которые видел на фото-отсутствуют на всех версиях платы, запутался немного, то есть фото платы с uma не посмотрел как надо и это ничего не доказало. А доказала, что версия у меня была для dis и она сильно отличается, переделка как в указанном выше топике. Пока переносил кучу элементов, увидел, что все, что связано с мостовой графикой, попросту не распаяно. Чуть не 2 часа возни, кино появилось. Вернул старый биос-все работает, кстати и без заглушки тоже норм работает. Я так понял перевести версию платы, в которой используется мостовая графика, в режим uma гораздо проще, достаточно поди передвинуть страп dis-uma. В платах с дискретной видюхой это по сути режим двойной графики, юзается и мостовая и дискретная графика, но и все элементы на месте. А у меня попалась плата, которая использует только дискретную видюху, и обвязка мостовой графики отсутствует. Ну и то, что в режиме работы с 2 видео у уважаемого Черномора 4058 встала без правки биос, говорило о том, что для режима встроенной графики тоже не надо биос править, что и было доказано работой на переделанной плате на 4058 чипе на старом биосе.
