Текущее время: 26 июн 2024, 17:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: acer aspire v3-571g (LA-7912P Rev1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 21:53
День добрый!
ноут залили. Плата без выгораний
ноут мертвец.
дежурки нет, мерял на pl6, pl7
было КЗ на pq9,pq10 - заменил.
В+ просаживается до 4,7В начиная с pr41(его сопротивление 0,02кОм или 0,2 Ом???
Подскажите куда копать?пжлста..
З.Ы. Опыта немного с схемотехникой ноутбуков, все чаще пыль, матрицы , клавы...
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g (LA-7912P Rev1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 22:22
Смотрите: viewtopic.php?f=59&t=48924&p=354784&hilit=%2ALA+7912P%2A#p354784
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 22:30
Rublin писал(а):
тогда вопрос по теме: 10 Ом на дросселях допустимо?(например на pl3?)///
посто ЛБП на 1А и 11В выявить "козла" не позволяет, а на дросселях явного кз нету... вот и побаиваюсь больший ток давать!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 22:49
Это коза на шине В+. Проверяйте на всех источниках питания верхние ключи на пробой.
Для упрощения поиска, встаете одним щупом мультиметра на PL3, а другим по всем катушкам,
в режиме измерения сопротивления. Где будет 0-0.5 Ом, там и найдете дохлый ключик.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 23:20
Rublin писал(а):
верхние ключи
это как?) :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 23:38
Мда? :du_ma_et:
Это типа PQ16, PQ17, PQ24, PQ29 и т.д..
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 00:40
а-а-а))) в смысле расположенных на верхней стороне платы?))
 ! MSF113 писал(а):
Фраза - прикол месяца, если не года!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 01:39
Расположенных стоком на шине 19V..
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 12:57
дросселей с сопротивлением на землю 0-0,5 Ом не обнаружил на pl14 минимальный показатель=10 Ом..
нашел похожий на "пробитый" pq40.. но он в кз только когда воткнут проц..
по остальным прошел все порядке, теперь вообще в тупике(((
а если 3А подать на плату виновник должен вылезти? а то начитался форумов, а там мнения разделились..
и вопрос технического плана, подскажите пжлста: если дроссели с одной стороны платы а виновник кз с другой, как определить?может есть хитрость какая?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 13:13
Теперь нужно выяснить, что усаживает В+? Подпаяйте провод + рядом с PL3, минус на землю матери.
И подайте напругу. Начните с малого. Выясните, что будет греться?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 13:21
пробовал но на 11В просаживает до 2В на токе 1А ничего не греется.. вот и спрашиваю, а что если больше ток?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 13:25
Ну так дайте, без фанатизма. Постепенно поднимайте напряжение от 1-19V и ток.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 13:34
Спасибище!Все понял!респект и уважуха за помощь!)) :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 14:52
Вот здесь почитайте, много хитростей описано - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0%B8%D0%BC
viewtopic.php?f=181&t=15340
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 22685.html
Условия старта - viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 15:36
А тебе разве советовали относительно земли мерить?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 15:51
да, верно! но впринципе и так и так нет таких показателей..
огромное спасибо за помошь и за ссылки! искал нечто подобное, но неправильные формулировки не позволили найти нужное!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 17:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
КЗ на компалах в линии В+ ищется за 5 минут, имхо. Находите на плате все дросселя по типу PL23/PL8/PL5 и снимаете их с платы (не волнуйтесь они по линии В+ и имеют одинаковые параметры - потом их не перепутаете) и после этого легко вычисляется кто виноват в кз по В+.
ЗЫ Когда же у тех кто советует давать по 12-19В в линию В+ с лбп что-нибудь сгорит к чертям, имхо. Причем эти же товарищи сами же говорят о пробитых в кз верхних ключах. Мега ремонтники, имхо.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 19:10
Дык нужно быть "МЕГА-ремонтником", чтобы подавать 19V на шину В+, при пробитых верхних ключах.
Вы о чем?..Уверяю Вас, если они целы, ничего там не сгорит. А с дуру то можно и что то поломать..
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 23:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Rublin, Вы хотите поговорить об этом или помочь человеку ноутбук отремонтировать? Есть определенные правила работы с ЛБП при наличии КЗ в линии В+, тк в отличии от ВАС, Rublin, большинство форумцев не экстрасенсы и заранее не знают в кз ли верхнии ключи или же пробит кондюк по В+.
А по факту никто не предупредил ТС о печальных последствиях подачи даже 11В в линию B+, и при этом еще советовал и ток увеличить больше 1А.
По поводу личного сообщения от ТС - у вас по хорошему КЗ с В+ после снятия дросселей должна уйти и локализоваться в одной из линий вторичных питаний. И определяется это с помощью прозвонки тестером.
ЗЫ Есть на этом форуме и темы для новичков в ремонте и темы по устранению кз на плате, только никто даже поискать не хочет, а хочет заветной картинки с перемычкой решающей все проблемы, имхо.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 23:22
да на счет поискать, очень даже не прочь и искал разные варианты..хотел даже в одну из тем по компалу впихнуть, те что с В+ - закрыты, поэтому создал новую. Спс за помощь!
з.ы. я прекрасно понимаю что, вы не экстрасенсы.. просто если не знаешь о последствиях того или иного.. имхо лучше семь раз отмерить(спросить), в любом случае найти пробитый кондер из сотни тех что еа плате дистанционно не реально)
и я к своему стыду даже не знал , что за верхние ключи))) теперь понял)))так шо если кого чем обидель извеняйте)
---------- Добавлено спустя 44 минуты 9 секунд: ----------
Еще вопрос, а правильно ли я понимаю, что на всех выводах pd6
должно быть 19 в?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 00:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Через PD6 идет питание чарджера в зависимости от источника - это либо СЗУ, либо АКБ.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 00:40
на том выводе где В+ шоттки выдают 4,7В.. вот похоже и нашел-может же так быть?))))завтра поищу донора или куплю новый подкину - отпишусь..
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 00:47
Какое сейчас напряжение на PL3?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 00:49
4,7Вольта ,так это ж оно же?)
Последний раз редактировалось electron84 18 авг 2016, 00:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 00:51
4,7Вольта
А сопротивление относительно земли?
Смотри Л.С
Последний раз редактировалось Rublin 18 авг 2016, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 00:54
500Ом по моему.. уже платы нет рядом
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 13:22
У меня тоже на compal-la 7912p (залитик) был B+ на земле и сгоревший pq9. КЗ нашел путем подачи питания около 3в на B+. начал греться кондер около pq29. снес его , заменил pq9 на другой полевик на 12А (стоял на 20А). Все запустилось, но нет зарядки. После включения ЗУ 10 секунд пишет что заряжается и значок показывает что идет зарядка, потом пишет "подключено, заряжается" , но значок (бачонок не наполняется) и % не увеличиваются.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g (LA-7912P Rev1.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 12:53
всем спасибо! кз устроил N13p-pes-a1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (LA-7912P Rev1.0) Не включается
CEFIR
25 июл 2016, 12:44
CEFIR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) залит
KcapDac
3871
19 авг 2014, 09:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (LA-7912P rev1.0 Q5WVH) Зависает на пост-коде 62
cel128
05 июл 2016, 22:36
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P rev1.0) Щелчки в районе шим дежурки RT8502L
staskarabas
17 июл 2016, 16:36
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E-1 571g LA-7912p rev1.0 нет постов
lgantzerl
27
5429
26 окт 2017, 10:04
lgantzerl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, seregamaxi, sergunis и гости: 32
