Нужна подсказка т.к. ноутами занимаюсь редко. ноут запускается, но на экране разного рода полосы. при надавливании в правую нижнюю часть матрицы(железную оконтовку) изображение восстанавливается. коннектор шлейфа я пропаял изменений никаких. подозреваю шлейф матрицы (который на само стекло идет). пробовал слегка изгибать сам t-con (вдруг неконтакт) никаких изменений не происходит. прошу дать какой нибудь совет . может еще что-нибудь замерить надо для подтверждения диагноза.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b460e (неизвестно) полосы на экране.
Черномор
Добавлено: 18 авг 2016, 10:01
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
MSF113 писал(а):
Вариант заменить матрицу
Видимо нет, как при совке, любую технику чинили до последнего. Соответственно, для единичного случая, вариант только один - подложить распорку, что бы пальцем не давить
koz
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 43
