Текущее время: 26 июн 2024, 12:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 7560 (LA 6991) запуск с артефактами
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 15:26
Народ прошу помощи по поводу прошивки на микруху U10 находящуюся возле RTD2136S. Облазил весь нет, нашел 2 прошивки, но с ними матрица не включается, с моей прошивкой на внешку все ОК а на матрицу первые 5-10 сек идут артефакты и может зависнуть (останов платы и стоит на одном потреблении) а может повыпендриваться и нормально включится и работать сколь угодно. Проц, память подкидывал, биосы прошил, внешку отключил, напруги чистые.
Скачайте пожалуйста дамп с 24С64.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560 (LA 6991) запуск с артефактами
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 15:57
прошивка не вылечит артефакты
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 18:25
Size спасибо за прошивку
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 19:49
Anderson пожалуйста
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 20:56
Size
Спасибо еще раз, но дамп с такой контрольной суммой я находил на дружественном форуме, для очистки совести прошил еще и Ваш, на матрицу нету совсем ничего. Это 100% проверенный дамп? если да то может тогда морочит голоу RTD2136S ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 09:11
Anderson Лежит этот асер на замену видео. Выпаял и считал. Катинка есть с ним, но висит на курсоре.
А причем тут артефакты и прошивка с транслятором? У меня всегда артефакты лечились видеочипом и видеопамятью. Ну питание его совсем редко.
Есть еще одна мать, рабочая полностью, но не поможет вам дамп...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 14:23
Отчитываюсь что до того было сделано, прошиты оба биоса, в биосе перключал интегражка или обе, перключал материнку страпами в УМУ (тогда в биосе строка переключений видях пропадает совсем). Першивал микруху ЕДИД матрицы. Все абсолютно на том же месте. Я может не очень точно выразился по поводу артефактов, но при включении может матрица загорется просто белым, или может включится с полосами вертикально горизонтальными. Даже не знаю как правильно объяснить
Щас попробую сфоткать.
---------- Добавлено спустя 26 минут 19 секунд: ----------
Вот выкладываю, что успел поймать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Если экран загорелся белым, то картинка уже не появится
А если полосы, то в конце концов появится нормальное изображение.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 13:04
Народ, может есть еще у кого варианты прошивки выше указанной памяти? Все еще нужен дампик.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 13:13
В LVDS у тебя проблемы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 13:20
Так вот как раз LVDS из этой RTD2136 и растет. Ее нашел где заказать, но для начала хочется перешить дамп. Шил дампы что нашел и что в этой теме, то картинка пропадает совсем, вот и закрадывается сомнение.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 21:28
Согласен с Size и MSF113.
От прошивки артефакты на экране не бывают, точно видяшка или шлейф.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 05:36
Матрица и шлейф рабочие?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 08:20
Как ведет себя с другой матрицой ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 15:33
та нету у меня возможности 17ку подставить :-(
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 02:19
матрица 40 пин лед? если так то и 15 и 14 " чуток битую можно для тестов использовать.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560 (LA 6991) запуск с артефактами  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 17:22
Виноватой оказалась матрица. Поменял и все встало на свои места.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7560 (LA-6991p) Не вычитывает матрицу
Nik_1991
21 мар 2017, 13:54
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7560 (P7YE5 LA-6991P rev.1.0) Включается и выключается через несколько секунд
Nikopol
3202
25 июн 2019, 22:04
Nikopol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell precision 7560 (intel) bios
в форуме Поиск BIOS
Unlockdev
818
08 авг 2023, 23:33
Unlockdev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Изображение с артефактами
mhz1000
2100
26 окт 2017, 17:04
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C75D-B7230 (AMD) виснет с артефактами
в форуме Toshiba
z3r9
16
4584
14 мар 2016, 13:57
volodin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: karval, Mr_N, para3iit, rilya и гости: 40
