Текущее время: 22 ноя 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: G585 (LA-8681P) После залития нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 11:23
Поступил с залитием в районе чаржера PU301 и разьема матрицы JLVDS 1 ,а также немного на pq402 pq404 район jcr1, и PU602 +1.05VSP,pd108 pd 109, соответственно не включался на батарейке ртс 0в ..Были вымыты все участки, пропаяны шимки заменены резисторы которые згнили подпаяна батарейка новая .прошил на всяк биос u4 .Плата потребляет 20 мА в дежурке и при включении подымается до 470 мА все питания присутствуют QAWGE Power Sequence по схеме отследил APU_RST# на JHDT1 есть 3.3в Матрицу другую подкидывал линии данных по сопротивлению на JLVDS 1 мерял одинаковые кз и низких сопротивлений нет.Забыл сказать что на внешку тоже изо нет.и на Jcrt1 тоже было немного окислений ЧТО МОЖНО ЕЩЕ ПРОВЕРИТЬ ОСЦИЛА НЕТ *?????
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
озу подкидывал...
 Заголовок сообщения: Re: G585 (LA-8681P) После залития нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 12:04
Проц мёртв ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 13:22
Я могу у вас это же спросить???))) Проверить заменой не могу он впаянный
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 13:46
"не включался на батарейке ртс 0в"
а какое сопротивление по линии RTC?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 15:16
+rtcbatt на пяточке идущий в южный мост 2.8в CLRP1 соответственно питание в норме и доходит до юга от батарейки я вас правильно понял??
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 16:06
правильно, а жизнь на Биосе и ЛПЦ есть?
---------- Добавлено спустя 33 минуты 44 секунды: ----------
аа, только увидел что ослика нет
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 19:01
а по потреблению можно что то сказать ведь 470 мА во включ состоянии это мало ,и без ослика дальше никак?где то читал что можно на 5 ногу флешки подпаять диод и при считывании он будет моргать
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 19:37
а потребление резко 470 или ступенчато, какое потребление без памяти?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 22:04
с памятью потребление резкое практически сразу 470 мА без памяти не пробывал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g585 (la-8681P) Нужен dump Bios
dmaster
01 дек 2014, 17:33
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G585 (LA-8681p) нет питаний
KcapDac
2902
17 дек 2014, 11:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681P rev:1.0) Отключается изо
boroda65
23 апр 2015, 17:45
boroda65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G585 (LA-8681P rev: 1.0) подсветка.
Неваляшка
4731
28 июл 2018, 01:22
kmkkpa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G585 (LA-8681P) Нет жизни на флэшке
Алексей
2791
24 май 2016, 22:15
Алексей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
