Текущее время: 22 ноя 2024, 05:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: lenovo S230u (la-8671p) нет питания процесора
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 12:19
ноутбук стартует, нет питания на процессоре.
После старта:
PL1001=0
PL601=0
PL701=0
На pu901:
VСС=5V
VDDBP=5V
VRDYA=0
EN=0
На процессор подает питания pu901, на нем нет сигнала EN(который формирует все остальные сигналы на pu901 ), который идет из мультиконтроллера (3.3V), если подать на pu901 этот сигнал (EN) напрямую, то никакой реакции нету. Прошивка биоса, мультиконтроллера ситуацию не меняет.
у кого какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo S230u (la-8671p) нет питания процесора
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 23:21
+RTCVCC ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 14:58
RTCVCC=3.2V
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 17:31
SYSON ? PBTN_OUT# ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 18:14
SYSON=3.3V
PBTN_OUT# = 3.3V
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 19:21
t0ks1k писал(а):
PL1001=0
PL601=0
PL701=0
энэйблы туда приходят ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 19:51
На PU701 EN=3.3V(по идее должно быть 0), PGOOD=0.
PU901 EN=0
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 20:40
+3VS ? сопротивление +1.05VS_VCCPP ? TRIP_1.05VS_VCCP ? осликом посмотреть +1.05VS_VCCPP при старте . Обвязка PU701 целая ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 16:00
+3VS=3.3V
+1.05VS_VCCPP=0,5 Ом в обе стороны
TRIP_1.05VS_VCCP=0,5V
+1.05VS_VCCPP посмотрел осциллографом на PL701, при старте есть немного шевеления, но потом стабильно 0,22 V
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 18:11
кз , грузи с лбп или сними проц.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 12:18
если подаю на PL701 1V , то ест 0,4 А и нечего не греется.
Процессор снят не могу, он впаяний
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 12:36
PJ703 снять ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
1в/0.5Om=2A ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 13:39
извени, от правильно в обе сторони
PL701=10 Ом
PL601=11 Ом
PL1001=3 Ом
PL1004=1,8 Oм
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 15:31
PU502 TRIP ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 11:39
PU502 TRIP=0,35 V
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 15:04
PJ703 снять ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 15:15
planetoxod писал(а):
PJ703 снять ?
нет, снять эво ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 17:13
если обвязка PU701 целая меняй ключи, шим.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 16:51
После замени PU701 , напряжения после старта уже есть на pl701, pl601, pl1001.
Но нету на PL1004=0 (pu901 тоже бил перепаян на новый).
у кого какие идеи?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 19:58
BUF_CPU_RST# ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 11:37
BUF_CPU_RST# = 1 V
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 20:37
Активность на биосе ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 17:28
U5 есть шевеления на 5 и 6 ноге, на 4 нет.
U2202 есть шевеления на 6 ноге, на 5 пробегает буквально 1 бит и все. На 4 ничего.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 19:04
Напруги на остальных , активность SPI_SO_L ? Биосы менялись ? Посты бы посмотреть.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 20:45
на обоих флешках на второй ноге SPI_SO_L идет обмен пакетами и напряжения на них есть.
bios бил прошит до замени шим. Пост кодов нету 00 (пост карта была припаяна )
 Заголовок сообщения: Re: lenovo S230u (la-8671p) нет питания процесора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 13:33
Замена мультиконтроллера решила проблему, спасибо всем за участия.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad S230u (LA-8671p rev: 1A) нужен Dump
David-post
25 фев 2016, 16:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S230U (LA-8671P) нет дежурок
LostMasster
1319
31 авг 2021, 19:16
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S230U (la-8671p) Нужно фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
2uz
13 июл 2022, 12:44
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad s230u (la-8671p ) Пост Код F6
seregapplk
06 апр 2023, 19:41
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x55vd (x55vd rev2.1) нет питания процесора
Raimondas
3160
21 июл 2015, 12:35
Raimondas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 86
