Текущее время: 02 июн 2024, 14:52
Atlantt
Заголовок сообщения: Samsung NP-RV515 (Scala2_AMD Rev:1.1) Помогите идентифицировать деталь Добавлено: 19 авг 2016, 13:07 |
Зарегистрирован: 02 июл 2016, 13:02 Наличности на руках: 54.43
Сообщения: 153 Откуда: Ярославль
Доброго дня уважаемые форумчане, собственно проблема в следующем, имеется две детали на данной плате с надписью 1-я строка 0011, вторая 546А2, все попытки нагуглить отсылают к светодиодам, единственное что более менее вменяемое и похожее нашел вот этот даташит фигура №3 8-PIN DFN http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 01239F.pdf, действительно ли это микроконтроллер? Буду благодарен за помощь.
_________________ Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV515 (Scala2_AMD Rev:1.1) Помогите идентифицировать деталь Добавлено: 19 авг 2016, 16:46 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Atlantt писал(а): имеется две детали на данной плате с надписью Есть такая плата.. ни для кого, ни при каких просьбах не буду по ней ползать в поисках хз чего для чтения надписей на детальках. AtlanttА вы бы стали?
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV515 (Scala2_AMD Rev:1.1) Помогите идентифицировать деталь Добавлено: 20 авг 2016, 01:25 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
Atlantt писал(а): действительно ли это микроконтроллер Нет. Любые предположения в таких случаях подтвердить или опровергнуть очень просто. Осмотрите внимательно место где расположены данные элементы, и все станет на свои места. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- ZZZ7ZZZ писал(а): Atlantt без фотки - да, хрен его знает. Я за G546A2 (Dual Power Distribution Switch) http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-546.pdf Тоже думаю что речь идет о мосфетах.
