Текущее время: 21 ноя 2024, 22:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Dexp W650SJ (W650SJ-D02) Просаживает по 19 вольтам
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 16:58
Всем доброго времени. Имеется сея платформа, при подключении бп напряжение на VA (VIN) падает до 1.65 вольт, при этом кз по питанию нет. Что предпринималось: менял Р-канальные мосфеты (PQ7, PQ8, PQ9, PQ33), менял чарджер, всю его обвязку на наличие кз обмерил, все номиналы резисторов тоже. Не могу разобраться целый день, может у кого было такое, подскажите советом пожалуйста!
Схема на него в свободном доступе имеется.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp W650SJ (W650SJ-D02) Просаживает по 19 вольтам
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 17:14
Может плохо искал, но схему не нашел.
проверь ключи питания по всей цепи VIN (питание проца, видео, дежурка и т.д.) кз скорей всего, просто не нашел.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 08:21
Кз на плате нет, все проверяно неоднократно. Схема вот.
 ! MSF113 писал(а):
Достаточно ссылку дать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 08:40
PJ41 запаяна, или стоят PQ110, PQ111?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 08:47
PJ41 распаяна, соответственно PQ110 и 111 на плате нет
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:23
Т. е. нет 19В на самом гнезде? Подайте с ЛБП на PJ41, начиная с 1В.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:51
Да верно, но если распаять эту перемычку то со стороны VJACK 19В появляется, просадка где-то по VA, подавать пробовал, ничего не греется потерь никаких нет.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 10:06
PL3 живой?
А если подать 19В, включается?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 10:16
Нет, признаков жизни не подает, дежурок нет, тишина.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 10:25
Какое сопротивление на 1 ноге PU1? Если подать 19В какие напряжения на 1, 9 ногах PU1?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 16:10
Коллеги, где можно схему найти на эту модель?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 16:25
http://www.s-manuals.com/ru/notebook/clevo_w650sj
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 08:34
Клиент забрал аппарат без ремонта, всем спасибо за отзывы!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 08:43
Спасибо! у меня ситуация такая - нет вообще реакции на кнопку включения .по схеме нашел что кз по цепи 3,3 вольта.Вышел из строя северный мост DH82HM86 (sr17e).
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 23:52
Парни, притащили ноут с кз на северном мосте. Мост пересадил стал включаться, кулер работает, но признаков жизни не подает. Видеопроцессор по температуре чуть теплый. подпаял post карту тоже нули, но видно срабатывание сигнала reset и следом clock. Подскажите в какую сторону копать дальше?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 10:10
BIOS/ME шили после замены моста? Желательно использовать новые флешки, родные часто имеют свойство помирать при такой неисправности.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 11:51
Вообще первый раз слышу чтобы флэшки дохли при этой неисправности на этой плате!!!! Биосы, как правило, даже не слетают и прошивка требуется только если кто до тебя их шил (конкретно в этом случае).
Мост нормально сел? мож другой подкинуть??? бывали и бракованные причем много (с китая)
и почему новую тему не создать, зачем в чужую лепить? ведь даже неисправность не похожа на ту что в заголовке....
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W650SJ(HD) (W650SJ-D02) Помогите биосом на 2 флешки
в форуме DNS
molle
4410
29 янв 2018, 15:27
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W650SJ (w650sj) Мнимый перегрев
в форуме DNS
GanibalVictor
6791
28 ноя 2016, 09:34
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp W650SJ ( плата-6-71-w65j0-d02) нужна схема.
vdv22
23 авг 2016, 16:12
dilaleks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp w650sj 77-w650sj00-d02-5#10 циклический рестарт
в форуме temp
m1chaelc
3453
19 май 2017, 10:09
Jahm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
DimonNT
36
9551
10 дек 2018, 14:07
artembo Перейти к последнему сообщению
