Текущее время: 22 июн 2024, 00:22
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: PRESTIGIO Nobile 1440W не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2011, 16:23 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,552.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
rikkon писал(а): ноут новый нет никакой документации в нете. Кто хоть делает эти буки? Материнка похоже ECS/Uniwill, а вот какая модель? Prestigio делает ноути на техже материнках что и Fujitsu Siemens иногда даже корпуса одинаковые. Автору сообщения: снимите черную наклейку с одной и с другой сторони, и выложите фото с татухами.
rikkon
Заголовок сообщения: Re: PRESTIGIO Nobile 1440W не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2011, 17:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4880_1309531886.jpg) |
Зарегистрирован: 12 июн 2011, 01:20 Наличности на руках: 126.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 102 Откуда: Одесса
Вложение: Фото083.jpg ViktorM - Спасибо...уже вижу ( как ты заметил?)
_________________ ...ну кто так паяет?
rikkon
Заголовок сообщения: Re: PRESTIGIO Nobile 1440W не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2011, 23:36 |
[quote="ViktorM"]схема - viewtopic.php?p=15548#p15548здесь биос - http://www.uniwill.com/UserDownload/x20ii/x20ii.phpначни с замеров и согласно POWER ON SEQUENCE (ст. 3)[/quote .....Значит после долгово молчания( отложенной работы ) ....Все напряжения присутствовали. ...Биос перешивали _ старта-нет. Половину микросхем переустановили( метод заведома на исправные ). Нашли! Микросхема Сети. Сняли. Запуск - стартанула! Но - " Unknown BIOS error. Error code =FFFB " . Press F2 to Resume Зашли в БИОС хотели отключить LAN - нет пункта. ....Короче пробовали все - Дальше не идет.Неужели без LANa биос не дает разрешение на чтение с жесткого?( Хотя определяет и прописывает биос)..?? ...Может кто с подобным сталкивался? ...Сняли LAN "MARVELL 88 EB053". ................
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: PRESTIGIO Nobile 1440W не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2011, 00:55 |
rikkon писал(а): Зашли в БИОС хотели отключить LAN - нет пункта. ....Короче пробовали все - Дальше не идет.Неужели без LANa биос не дает разрешение на чтение с жесткого?( Хотя определяет и прописывает биос)..??...Может кто с подобным сталкивался? ...Сняли LAN "MARVELL 88 EB053". ................ Интересно. Немогу исключить что снес какойто елемент, также немогу исключить и привязку к лан чипу(или к содежимому его еепром), извесны случаи привязки например к wifi модулю или модему когда также нет старта. По схеме Вам можно поставить 88E8055(менее дефицитный) но с доработкой по питанию.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: PRESTIGIO Nobile 1440W не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2011, 00:25 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
rikkon писал(а): неужели Южный мост барахлит? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Если хард подбрасывали другой, то ничего кроме юга и не остаётся.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: PRESTIGIO Nobile 1440W не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2011, 01:01 |
Модератор |
rikkon писал(а): .....меняли аж 3 штуки!картина одинаковая Ну раз так, то стоит прозвонить SATA-линии и питание SATA проверить.
