Текущее время: 28 сен 2024, 07:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo V560 (Wistron LA56) Греется
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 16:32
Приветствую. Принесли ноут,отключался от перегрева.Вскрыл. Почти чистая ОС.Продул до чиста, заменил термопасту,термопрокладку, прижим отличный, трубка целая,нагрев распределяет.Кулер крутится отлично, но как-то подохрительно прыгает температура при 100% загрузке.В таком режиме стоял пол часа,не отключался, но скачки напрягают, темепература доходит до 104 потом падает до 70 и так постоянно
http://www.youtube.com/watch?v=UqeZMZHiu8A&feature
Последний раз редактировалось roman05 14 авг 2016, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Греется
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 18:00
Вот хрен его знает кто, и главное зачем там на дискрет резинку положил, когда радиатор шикарно прилегает с пастой. Ролик вставлен криво, о какой температуре речь тоже не ясно....
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 21:34
Ссылку поправил, то есть с завода там не должно быть терморезинки? Но прикол в том что если грузить только проц,без графики, температура та же- 104гр. Ноут так и отключается от перегрева...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 21:44
С завода она и лежит, а по факту под пасту зазор. По теме: исправный проц подкинуть, термодатчик сменить, BIOS программатором зашить(это уже на крайний случай).
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 22:06
Такая температура - очень плохой признак
Наверно это ознгачает предстоящий Отвал видео-чипа или моста .
Температура там - где плохой контакт по питанию
Прогрев на инфракрасной подложке - области видеочипа - может улучшить пайку
У меня была проблема на старом Т61 Lenovo
Видеочип похоже страшно грелся
После подогрева на инфракрасном подогреве - все стало в норму
Я думаю - что это потому , что контакт по питанию видеочипа пропаялся , и сопротивление контакта - уменьшилось
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 22:07
причем довольно толстая она там....Завтра принесут буду еще мучать...Воздух как бы не особо и горячий идет, да и ноут не горячий,если сравнивать с hp на amd)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Да, но - нагрев идет если грузить именно проц, от видеокарты не зависит. В простое ,без нагрузки температура в районе 40 градусов
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 22:30
roman05 писал(а):
довольно толстая
0.5мм и ужимается вдвое.
roman05
не обращай внимания на protos, откровенную чушь несет :
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 22:43
Завтра если что,начну с биоса...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 19:13
Принесли,разобрал , включил аиду в разобранном состоянии. Греется радиатор палец не удержать. Трубка так же по всей длине горячая,с вентилятора идет теплый воздух...Не пойму в чем может быть тогда еще дело?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 19:27
roman05 писал(а):
палец не удержать
Палец уже при 60 градусах держать тяжко, а на некоторых платах это норма в простое. Терморезинку заменил на пасту?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 19:29
Для начала заменил только на новую резинку, тут дело в том что греется не видео,а именно сам проц,а он на термопасте
---------- Добавлено спустя 9 минут 39 секунд: ----------
термопарой замеряю на тепловой трубке 56гр примерно при 100% загрузке проца, в аиде при этом 100гр почти,причем при нагрузке начинает падать температура GMCH, до начала теста- 26гр, после- 19гр. В комнате 26гр..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
Отключил тест, температура проца падаетдо 45-50 гр, GMCH на глазах начинает так же расти до 27гр.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 20:09
roman05
ноут отключается? если нет не забивай голову.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 21:39
Отключается,в аиде нет, а вот в игрушке хозяйки- симпсонах, да) блииин, так может по гпу отключается? Ведь аидой я ее не грею...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 20:20
KcapDac
Какие еще могут быть причины?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 21:13
Ну так нагрей фурмарком. Подкинь исправный процессор да тех же симпсонов погоняй, бывает что проц в принципе рабочий, а с flash работать не может.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 23:03
Погонял,через 10 мин комп отрубился, проц i5 -460M, видео NV310M
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 23:12
Пора привести всё в стендовый вариант, нагружать и искать как происходит отключение:
- по температуре
- проблемы в питании графики\CPU
- проблемы с B+
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V560 (Wistron 10203-1. LA56 MB 48.4JW06.011) не включается
Ivanches
22
9627
26 ноя 2015, 20:59
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V560 (Wistron LA56) Не включается
guljaysv
29
7621
08 май 2016, 12:53
berger969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V560 (Wistron LA56) Корпус ноутбука реагирует на случайные касания вблизи тачпада
Flex 15
11 авг 2016, 12:53
hima
20 мар 2024, 16:35
hima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo v560 (la56) не включается
Дмитрий Никулин
3622
22 янв 2015, 11:46
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Петрович1978 и гости: 41
