Текущее время: 16 июн 2024, 13:31
Sen12
Заголовок сообщения: HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) Нет +CPU_CORE Добавлено: 20 авг 2016, 01:18 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2015, 01:25 Наличности на руках: 1,048.15
Сообщения: 120 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет!Нет напряжения на проце.Ноут был залит, "накручен" шлейф кнопки включения,Кз на кнопке включения.Кз на входе было.Мульт,шим дежурки,флешки биос,NCP5911,хаб,TPS51216,входные ключи,FDMC7200,заменены в ходе шло одно за другим.Итог,старт есть , и все бы гут и все бы хорошо,но нет питания проца. заведомо исправный подкинуть не могу,его нет. напруги на NCP5911 DRON-3,7 VCC- 5,19 PWM- 2,0
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) Нет +CPU_CORE Добавлено: 20 авг 2016, 13:26 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
если я не ошибаюсь то NCP5911, т.е. инвертор собранный на ней формирует никак не CPU_core, а GFX напряжение проца, т.е. питалово его видеоядра. а напряжение видеоядра подымается самым последним. и в 99% случаев его отсутствия, проблема вовсе не в этом инверторе а в чём-то другом, стопорящем инициализацию
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) Нет +CPU_CORE Добавлено: 20 авг 2016, 13:54 |
Братик нужно схему посмотреть, а то я даж не знаю что там PU 15. сейчас гляну отпишусь. но вероятность мёрвого проца есть всегда. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- чёт схему на него не нахожу ---------- Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: ---------- уфф, там их аж 4 штуки ncp5911. да, в данном случае это не питание видеоядра если порвало PU15/ так а что с ключами? там же должно было убить и PQ820 и 819. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- да, процу может быть вайла, причём вероятность очень высока. а какой там проц стоит? и, были проблемы с посадкой хаба? причина замены? ---------- Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: ---------- и что по сопротивлениям на дросселях по питанию проца
Sen12
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) Нет +CPU_CORE Добавлено: 20 авг 2016, 14:34 |
Проц. i7-2670QM PL807-4.8Ом(1.5кОм) PL809-4.6Ом(1.5кОм) PL808-4.3Ом(1.5кОм) (Без проца) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- Saxet писал(а): да, процу может быть вайла, причём вероятность очень высока. а какой там проц стоит? и, были проблемы с посадкой хаба? причина замены? Там писец был плате все залита.грелось все что только можно и нельзя.Хаб при подкл питания сильно нагревался.решение было заменить.видемо флюса лишнего положил,при усадке подпрыгул,чуть чуть.уже цепляюсь за все. На NCP6131S CPU_PWRGD как только нажал на кнопку вкл. 1.1 чрез пару сек в ноль уходит.GFX_PWRGD тишина мертвичная и до и после.а ENABLE 3.2В
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) Нет +CPU_CORE Добавлено: 20 авг 2016, 14:43 |
а на PL802 что тварится? на PL807-808-809 не может быть разного сопротивления, либо прибор брешет либо так меряешь, дросселя ж все три параллельны, но сопротивление вроде норм. и что там с основным шимом проца, к замене обязятелен так как если PU15 порвало то и NCP6131 по обратке явно досталось с полна
Sen12
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) Нет +CPU_CORE Добавлено: 20 авг 2016, 14:46 |
Saxet писал(а): а на PL802 что тварится? Да чет я забыл о нем то написать.14Ом (187Ом)
Sen12
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) Нет +CPU_CORE Добавлено: 20 авг 2016, 14:59 |
Saxet писал(а): Так а с шимкой то основной что? менялась? NCP6131 Неа.Заказываю её ждать около недели придется.аналогов не нашел.Хаб мне все ни как покоя не дает((.Заменю видемо я шим.потом надеюсь до хаба дело не дойдет.На нем еще полумертвый чип 216-0809000.Предстоит его еще менять.Вобщем плат веселая, уржаться можно((.Ноут друга,воскресить я его обязан.
Sen12
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) Нет +CPU_CORE Добавлено: 20 авг 2016, 15:22 |
Saxet писал(а): проверить всё что проверяется, как минимум генерацию на кварце Увы ослика нема((.Пойду следующим путем,заменю шим.небудет инициализации, полезу в Хаб.видик меняться будет однозначно.
Sen12
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) Нет +CPU_CORE Добавлено: 29 авг 2016, 18:02 |
Saxet писал(а): Так а с шимкой то основной что? менялась? NCP6131 Заменил,появилась напруга на проц.вместе с "Рабочим" нагревом.инициализации по прежнему нет.так же нет VGFX_CORE сопротивление на PL802 16.5Ом
Sen12
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) Нет +CPU_CORE Добавлено: 01 сен 2016, 20:57 |
Sen12 писал(а): полезу в Хаб "Эквилибры" с хабом так же не принесли успеха. Обмерил ШИМ PU802 NCP5911 BST-5.08В PWM-1.9В EN-4.24В VCC-5.20В LG-0В SW-0В HG-0В Осцилла нет(.подкинул светодиод на 2ногу SPI BIOSa.видно что движения есть несколько сек. идет обмен.
Sen12
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) Нет +CPU_CORE [РЕШЕНО] Добавлено: 03 сен 2016, 13:01 |
Saxet писал(а): но вероятность мёрвого проца есть всегда. Именно так и вышло!проц труп! поставил Intel Core i5-2410M и все запустилось как надо.только хаб зря дергал второй раз...
