Текущее время: 22 июн 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: Ideapad 300 (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) После перевода AСHI в IDE нет изображеня.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 19:17
Ноутбук новый и к тому же гарантийный. Клиент принес, на установку Windows вместо предустановленного Linux. Во время UEFI установки Windows 10 винда дала ошибку установки. Я усомнился в исправности винчестера и решил пройтись по нему Викторией, для чего перевел achi -> compatible, UEFI -> Legasy. После сохранения параметров BIOS с перезагрузкой, ноутбук включается, но без изображения. Самое интересное, что клиент только что забрал ноутбук из гарантийного ремонта именно после такой же проблемы. Эта же проблема описана тут. В прочем, без гарантированного решения.
Из того, что смог сделать без повреждения пломбы и прочих следов вскрытия.:
Отключал основную батарею и батарейку 2032.
Пробовал отключать шлейф на матрицу и стартовать на внешний монитор без матрицы и с подключенной матрицей (естественно, все манипуляции со шлейфом матрицы производились при отключенной батарее).
Кто то сталкивался с чем то похожим? Есть рецепт воскрешения?
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300 (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) После перевода AСHI в IDE нет изображеня.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 20:57
Пробуйте,загрузив Live CD, в Acronis или в Paragon переустановить разделы на винчестере.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 16:25
Читайте внимательнее. Для того, что бы откуда то куда то загрузиться, нужно в BIOS попасть, а в ноутбуке изображения нет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 16:32
Теперерь ноутбук в сервис надо нести, перешивать bios.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 10:54
Попробуй что-нибудь из этого, людям помогло:
Цитата:
Оказалося, что чтобы включился бук нужно отключить встроенный Wi-fi модуль. Ноут запустится, в биосе меняй Compatible на AHCI. Туши, подключай Wifi обратно. Вот такая minimal support. Режим Compatible есть, но юзать только с отсоединенным WiFi. Не знаю как связаны там контроллеры HDD с Wi-FI, но это так.
или
Цитата:
после отключения шлейфа матрицы подключил внешний монитор. все включилось. далее выключил ноут, выдернул зарядку, отключил внешний монитор и подключил шлейф матрицы. все ок. когда это все делал я работал только от зарядки, батарея была снята
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 11:48
Что если попробовать прошить биос с флешки? По видео найти расположение элементов. Я так ADB включал на телефоне с разбитым экраном. Либо сбросить на Default
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 13:01
Тут не про телефоны вообще то.
Можно ещё рассказать, как стиралку прошить можно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) Нет иницианализации
compace
11 окт 2016, 14:38
compace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 REV:2.0) Identification of components
abuholm
25 фев 2017, 21:59
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) залитик
youngwar
25 апр 2017, 11:28
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) Нет инициализации
Eross
06 окт 2017, 23:36
Eross Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 REV 2.0) помагите опазнат микросхеми.
dante91
18 окт 2017, 11:54
ibm5100 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexpod1988, Yandex [BOT], Недосекин Сергей и гости: 31
