Текущее время: 22 ноя 2024, 04:28
 Заголовок сообщения: GV-N970G1 GAMING-4GD не работает после установке драйверов
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 19:55
GV-N970G1 GAMING-4GD, после установки драйверов экран моргает и можно в диспетчере устройств увидить то что она установилась и потом экран становиться черным и компьютер завесает. Биос видеокарты обновлял, не помогло. досталась эта видеокарта в таком состояний пред история не известна.
 Заголовок сообщения: Re: GV-N970G1 GAMING-4GD не работает после установке драйверов
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 20:30
Для начала:1. качнуть дровишки с офф. сайта - попытка установки. 2. Если не помогло - пробуй искать дрова по VID_...&PID... Сталкивался с такой лабудой, подобрал драйвера - и в путь. 95% этой проблемы - софтовые.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 08:33
Лучше всего на чистой операционке проверить с официальными драйверами. Иногда видеокарты неисправные без драйверов работают, а как поставишь черный экран :-(
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 21:50
NVIDIA GeForce GTX 970
PCI\VEN_10DE&DEV_13C2&SUBSYS_367A1458&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_13C2&CC_030000
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
установка производилась на чистые системы windows 7,8,10. были офицальные дрова, и были со сборников. та же ситуация, сейчас думаю все таки вы правы по поводу неисправность иименно в видеокарте, но вот что именно в ней, сам чип или память?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 12:29
Заказал трафарет для этого чипа думаю перекать и попробовать, появилась еще одна видеокарта с пропаданием изображения под нагрузкой http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=54116
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 12:18
Может попробовать другой монитор?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N970G1 GAMING-4GD GTX970 отключается при нагрузки
IslamWainah
6295
05 дек 2016, 22:24
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gv-n980g1 gaming-4gd зависание и ребут после установки драйверов
serega1576
14
3663
05 мар 2018, 20:40
Lirsu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Gv-n970g1 нет изображения
oomaxim
06 фев 2017, 15:00
nstagib Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gv-n970g1 (GeForce GTX 970) кз по 12в, выгорает мосфет
Apex
22
8124
25 сен 2018, 01:47
Apex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E725-422G25MI (LA-4851P) Зависает при установке драйверов на видеокарту
rovensky
28 ноя 2014, 12:23
rovensky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
