Текущее время: 22 ноя 2024, 07:44
 Заголовок сообщения: GA-78LMT-S2 r1.0 нет изображения. Пост код 50
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 02:20
Включается, изображения нет не через внешку не через мать, висит пост коде 50. не знаю какой биос у неё что бы понять пост код
Питание проца осциллографом проверил, все фазы работают
На слоте оперативки 1.5v и 0.8 есть
Биос Шли без изменений
На кварцах пульсация есть, Север и Юг грел
Сетевуху менял.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой
 Заголовок сообщения: Re: GA-78LMT-S2 r1.0 нет изображения. Пост код 50
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 10:21
VDD_SPD?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 11:15
По нулям, теперь пытаюсь найти от куда идет VCC3
От ЛБП подкидывал 3.3V на 236 ногу не помогло
два слота 236 звонятся между собой
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 11:23
Они и должны звониться. Как правило - питание идет непосредственно с 3,3в блока питания.
Ищите отгоревшую дорожку, проверьте заодно слоты на термические повреждения, сами плашки памяти.
Банальная причина - воткнутые раком плашки памяти.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 11:27
От ЛБП еще раз подкинул 3.3v прижав получше и материнка завелась :)
При внимательном осмотре обнаружил погоревший лак идет под разъем как раз 3.3v выдает
не хочется выпаивать разъем, подкину с разъема ATX 3.3V c обратной стороны платы
А подскажите пожалуйста для чего эти 3.3 v на ОЗУ, проверка какая то? И потребление тока по нулям по этой линии
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 11:39
Питание EEPROM SPD, маленькой хреновины микросхемы энергонезависимой памяти, в которой храняться все тайминги плашки и прочая информация по организации и идентификации.
Не вычитывается информация - плата считает, что ничего в слот не установлено. Вычитывается - канал памяти настраивается в соответствии с этими настройками, если выставлено это делать автоматически.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 10:54
похоже типовуха на этой матери, тоже подгорела дорожка на 236 почти под разъемом памяти , только у меня стопорилось на пост коде C1/ что с памятью что без , поэтому нашел достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 11:01
Сообщение не в тему
Это "типовуха" в 99% на всех, без исключения, платах, к которым имели доступ криворукие пользователи.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-78LMT-S2P rev. 3.1 не запускается, пост код 00.
в форуме Gigabyte
sid68
3844
12 май 2018, 16:10
sid68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-78LMT-S2P rev. 5.1 на пост-карте 00 мигает RST
в форуме Gigabyte
mmiisshhaa
14
2668
14 мар 2023, 16:25
mmiisshhaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-78LMT-S2P не запускается
в форуме Gigabyte
yasicom
16
12854
10 май 2015, 09:32
yasicom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-78LMT-S2P синий экран
в форуме Gigabyte
skadowsk
16
6770
25 июл 2015, 15:42
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dikabraz и гости: 21
